Hej jag har et problem med min golf
När den är kall så vandrar den i från at nästan dö till 2000 rpm och håller så på ett tag
och när den blivit varm så kan den dö och och när man kör så rycker den med jämna mellanrum hela tiden och om man då stampar gasen i botten så kommer den med det käns att den vill söva sig och i andra stund villja ge allt som finns, När bilen är varm så håller den sig till 99% på tomgången men när man varvar upp den som den vill cepasig riktigt
Köra bilen kall "Dont think abaout it" om man inte vill bli milkshake.
Har skaffat nya tätnings ringar för spridarna om det kan vara en bidragande orsak
Hur ska jag ta mig till för att byta dessa ringar ?
Jag hadde däna en av spridarna i går och tittade och fick riktiga problem att få dit den igen med den gamle tätningen, Hur ska det då gå med den nya tätningen som är hårdare och större en de gamle, Det är inget man bara trycker ner i toppen inte ( Pakning på tub
![tongue](img/smilies/tongue.png)
) i annat fall
Någon som har några förslag på va det kan vara och hur jag ska gå till väga ?
/Mathias
