3876
Imorgon drar vi bort toningen!
945 Inlägg
30 januari 2006
Jag tänker ta bort toningen på rutorna imorgon och behöver tips och råd för hur jag ska gåtillväga.
Jag hade tänkt ta en mattkniv(rakbladskniv) och få upp en remsa att dra loss så mycket som möjligt.men probsen är nog när jag ska ha bort limmet.Funkar thinner?
22 Inlägg
30 januari 2006
Varmluftspistol kan vara bra för att få filmen mera seg. Har du otur är filmen torr och lossnar i småbitar vilket kan vara väldigt frustrerande. Thinner funkar nog men t-röd eller bensin funkar nog också att få bort limrester med.
20 Inlägg
30 januari 2006
Ett tipps är att inte hålla på med thinner i bilen.. spiller du lite så blir det ett jävla party.. ta aceton och  blanda med 50%vatten.. då slipper du skada inredningen om du spiller
945 Inlägg
30 januari 2006
OK tackar och bugar.Men grejen med varmlufts pickadoll. Jag har inte tillgång till det imorgon,men det borde kunna funka med en hårtork va?det är ju inte precis så man ska mjuka upp komposite.
eller vad?
186 Inlägg
30 januari 2006
kan funka med hårtork, beror ju på värmen smile btw, varför ta bort toningrn?
945 Inlägg
31 januari 2006
Kolla på den!Jag vill inte ha så mörk toning!Dessutom är det bara tonat på bakdörrs rutorna.Hade de sett annorlunda ut så hade de varit ok iaf.
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
31 januari 2006
varmluftspistol funkar bra när man ska ta bort stripning iaf.. det syns ju iof. att den suttit där (kanske) men d beror nog mycke på att det är ren oskadad lack under..
1 432 Inlägg
31 januari 2006
Jag körde med Aceton på polarens 740 då jag tog bort limet där.. Men det är ett mörker... Shit va tid det tag om limmet är gamalt...
945 Inlägg
31 januari 2006
Jobigt de låter.Jag har ingen aning om hur länge tonigen suttit där..kanske man skulle vänta lite till.har gått o blivit sjuk under natten så jag skiter i de.
Escalade
45 Inlägg
31 januari 2006
limtvätt är de bästa och få bort limet. går och köpa på en färg butik tex. kan säkert finnas på bensin mackar oxå. men då försvinner limet derket fast det är gammalt eller nytt. man ska dock inte använda det på tex lack då kan de bli lite flammigt wink
121 Inlägg
31 januari 2006
3M Citrus cleaner (art.nr 50098) och rakbladsskrapa skulle jag rekommendera till jobbiga limrester. Det fina är att just den skadar inte lackerade ytor och är väldigt snäll mot de flesta tyger o skinn. Luktar betydligt fräschare än aceton eller thinner också!
Får du en skvätt över sen så fungerar den även löjligt bra på flygrost och tjärprickar vid vårpoleringen wink
/Pelle
Senast redigerat av Pälle (31 januari 2006)
Jägermeister
910 Inlägg
31 januari 2006
Lättast att få bort limmet från toning med är vanligt varmt vatten i en sprutflaska med lite diskmedel i och ett rakblad.
Det är så att diskmedlet gör limmet mjukt och gör att det går lätt att skrapa bort med ett vanligt rakblad.
Det är vad jag fått veta av en glasmästare som tonar rutor mkt så är det just därför man ska ha i diksmedel när men tona oxå för det aktiverar limmet i toningen.
Billigt och bra, har gjort det själv ett flertal ggr men då gäller det att du har tillgång till ett varmt garage.
Eller bara hyra på Statoil, Shell eller Ok, tar bara ca en halvtimme och kostar 40kr för hallen i hyra.
Lycka till!
Senast redigerat av gemini78 (31 januari 2006)
En gång är ingen gång...
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
31 januari 2006
T-RÖD! Lär ju bli billigast oxå. När jag slet bort toningen på mina rutor så tvättade jag bort limmet med T-röd, det gick hur bra som helst.
Mr,
219 Inlägg
1 februari 2006
Dra bort filmen och spruta vanlig fönsterputs på limmet. lossar fin fint.. Bara att skrapa lite fint med ett rakblad..
107 Inlägg
26 februari 2006
För mig har det alltid funkat bra me diskmedel och ljummet vatten i en dusch flaska.. Bara o duscha på o låt stå ca 5 min.. Sen kan man stort sett torka bort det me trasa smile
Vet dock inte om de e olika me olika märken på toningsfilmen..
Dansgolv är till för dom som inte har råd att supa i baren..
