2285
Däckdimension till S60 2.5T???
156 Inlägg
10 mars 2008
Tjenare. Nu är jag riktigt osäker på vilken dimension jag ska ta på däcken. Alla kommer med olika svar.. Svara endast ni som har följande dimensioner. Fälgarna jag tänkt välja är Replica R-fälgar.
235/40-18, kan detta däck få plats utan problem och inte ta i någonstans när man har sänkt bilen ca 35mm.
235/35-19, kan detta däck få plats utan problem och inte ta i någonstans när man har sänkt bilen ca 35mm.
När jag åker på semester så är bilen även fullt lastad. Kommer däcken då att ta i?
Va har S60R för dimensioner på sina orginaldäck?
/Ivan0
Stolt Brynäsare :)
135 Inlägg
10 mars 2008
jag har såna däck och men sänkt 30mm och för mig har det gått fin fint.. MEN jag hade 18" från fabrik så då är dom inställda på mindre svängradie, så har du typ 16" original och inget sånt stopp för svängradien så tar det garanterat i om du svänger för skarpt...
hoppas att du fattade något av det jag skrev:)
156 Inlägg
10 mars 2008
Men jag hade 225/45-17 från fabrik. Men kan bredden 235 få plats på bilen och inte ta i vid fullt rattutslag?
Stolt Brynäsare :)
135 Inlägg
10 mars 2008
tror att i ditt fall kommer d ta i vid fullt rattutslag. det gör inte det på min men då kan jag inte vrida ratten mer än max ett varv...
156 Inlägg
10 mars 2008
Okej. Då ska vi se om jag har förstått allt rätt? Då ska 225/40-18 passa på bilen utan att den tar i någonstans?
Men hur är det med 225/35-19?
Stolt Brynäsare :)
135 Inlägg
10 mars 2008
en kompis som sänkt bilen 30mm och hade 225/40 18 i sommras o han bytte till 17" nu för att det tog i ofta när han svängde.. gå in till din volvohandlare och fråga om dom kan sätta i såna stoppgrejer, jag kan lätt få på 20" på min nu utan att det tar i...
svårt o förklara med text:)
Örebroare i exil
970 Inlägg
10 mars 2008
Med original styrstoppar är det som sagt risk för att det tar i vid fullt rattutslag. Vet att vi bytte styrstoppar på många V70/S60 åt folk som ville åka på 18". Det är något du kan byta själv och jag skulle inte tro att dom kostar allt för många kr
Hej FRA!
