den med 4 kontakter är för bakre högtalare och den andra är remotekabel för elantenn om man har sådan. annars ligger den avklippt någonstans typ. går att använda som remote till slutsteg men bättre att dra ny. du behöver dock hitta den andra kabelhärvan som innehåller framhögtalarna och ström till stereon.
angående bandaren. har du någon bild på resten av kontakerna på den för det ser inte ut som du kan koppla in allt genom det där då det ser ut som en line-in/ut kontakt
Senast redigerat av Beaverus (21 mars 2008)
En katt ska man ha i knät och inte under bilen.
