2756
Liten "Omröstning", Ta bort torkaren eller inte?
Lite överallt..
612 Inlägg
24 mars 2008
Hejsan Hejsan
Ska lämna in Golfen på verkstan nu till veckan en sista gång sedan drar bygget igång..
Ska lägga igen nummerplåtsplatsen på bakluckan, men frågan är om jag ska lämna torkaren? Bilen kommer ju att köras oavsätt väder, så kanske bra att ha kvar?
Kom med åsikter, och gärna personliga erfarenheter..
Det finns tre slags män som inte förstår sig på kvinnor: unga, gamla och medelålders.
430 Inlägg
24 mars 2008
Äh, bort med den såklart. Du har ju sidobackspeglar om siktens körs ihpo totalt.
Körde passat kombi innan, utan att använda torkaren. Blir ju rent när man tvättar bilen/skrapar is.
Saaben jag har är också utan torkare nu. Även om bilen sluttar i bak så hade den utrustats med en från början.
Du kommer aldrig få en helt ren bak med torkararmen kvar!
8 197 Inlägg
24 mars 2008
Jag gillar att det sittter en torkare, men det ser ju mer cleant ut utan. smile
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
730 Inlägg
24 mars 2008
Jag tycker att du ska ta bort den när du ändå ska lägga igen nr plåten.
Det blir aldrig så skitgt på bakrutan att du inte ser ut genom den, kör själv golf å jag har då aldrig haft problem med det.
Och som sagt du har ju sidospeglar att gå efter om det skulle bli allt för skitit
Yrkesförare
1 073 Inlägg
24 mars 2008
Torkare bak är alltid fult. Bara bort med den.
Jag har torkare bak på min kombi men hatar den. Använder den aldrig!
Det blir fula permanenta repor i bakrutan som syns tydligt speciellt om rutan är tonad.
Clean bak = Ingen torkare.
40 Inlägg
24 mars 2008
Ta bort den! Jag gillar inte bakrute torkare ska koppla bort den på passaten så den ej kan användas av misstag...
Senast redigerat av EmilNilsson (24 mars 2008)
Fortare än kvickt
241 Inlägg
24 mars 2008
äh den är ju rätvinklad där bak! värre på bilar som 200sx, 300zx o såna som har sluttande bakände. snö och skit lägger sig direkt. bara slit väck skiten om du tycker det är snyggt.
Akta lacken pappskalle!
3 235 Inlägg
24 mars 2008
Kommer bara se märkligt ut om du lägger igen rummet förnummerplåten,men lämnar kvar torkaren...
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
24 mars 2008
Infliker mig till övriga. Bara väck med den.
3 714 Inlägg
24 mars 2008
som alla andra säger bort med den
kommer se mkt bättre ut utan torkare
Lite överallt..
612 Inlägg
25 mars 2008
Tror det lutar åt att torkaren ryker? lol
Motorburen Ungdom
499 Inlägg
25 mars 2008
Då tror du helt rätt min gosse wink
Jag gasade upp den till 100 och slog i 2:an ..
Kolla in mitt projekt på mitt Galleri!
www.garaget.org/Triton
Tomten
1 065 Inlägg
25 mars 2008
vad tycker du själv.?
Åker man sån liten bil så är det inte värre än att man vänder sig om och torkar av rutan.
man slår ju ändå näsan i bakrutan om man vänder sig om i dom där Små bilarna tongue
51 Inlägg
25 mars 2008
bort med skiten:D de har jag gjort på min golf:D
Svergies vanligaste mening:
Jag vet inte.
Lite överallt..
612 Inlägg
25 mars 2008
Okej okej..
Torkaren är det första som ryker när jag får tillbaka den från verkstaden! smile
