2896
Missnöjd med baslåda
78 Inlägg
27 mars 2008
Gjorde ett impulsköp på en färdig baslåda. En Zachry b-210. Har provat den idag med ett ultimate t3 steg på 320 W kontinuerlig effekt i 2 ohm eller 620 W max. Kan tilläggas att den sitter i en BMW e46 cupé som är kända för att vara täta in till cupén. Med bakluckan öppen spelar den kannon utanför men innuti märks det knappt att det sitter en baslåda i skuffen. Bra ljud med lite bättre djup i ljudet. Vet att man får vad man betalar för men jag tycker lådan är väldigt snygg och perfekt att basarna sitter skyddade inne i lådan så enligt mig tycker jag bara lådan var värd pengarna. Nu till frågan. Tänkte slänga ut basarna och sätta in Cerwin Vega V-max basar istället. Hur hade de funkat i den lådan? Lite spec.
Mått på lådan BxHxD 750x340x370mm
Info om basen: Frekvensomfång: 20 Hz - 500 KHz
Effekt: 600 Watt (RMS)
Impedans: Dual 2/4 ohm
Känslighet: 86.1/86.2 dB
Talspole diameter: 50 mm
Rekomenderad till 21 liter sluten!
Vågar man satsa på 2 ohms v-max basar och paralellkoppla til 1 ohm till ett ultimate steg?
Tackar för svar!
21 761 Inlägg
27 mars 2008
Men hur monterade du lådan?
En bandpasslåda måste ha röret/rören indragna i kupen på något vis, antingen upp i hatthyllan eller genom en skidlucka. Eftersom ryggstödet är tätt så tar sig inte ljudet igenom ryggstödet, speciellt inte med en bandpasslåda.
312 Inlägg
27 mars 2008
Troligtvis inte alls. Det är väl en bandpass låda du har till din Zachry bas just nu. Ska du ha mycket dunk genom mycket plåt så ska du ha gode bra basar med mycket kräm eller köra en portad låda med porten eller portarna upp genom hatthyllan och basen. Har du pengar så köp dig ett par rediga basar och mata in massor med effekt så får du in lite mer ljud! smile
78 Inlägg
27 mars 2008
Har "skidlucka" plus att det finns tomma högtalarhål i plåten under hatthyllan så jag tycker att det borde räcka för att släppa in lite. Dra upp basreflexrör genom hatthyllan är ju inte gjort i en handvändning precis. Vill inte gärna sätta sticksågen i beamern... smile
Är det nån idé att mata på med ett ultimatesteg till? 2x620W i 2 ohm? smile
Senast redigerat av 330beamer (27 mars 2008)
5 852 Inlägg
27 mars 2008
Vad du får göra är att uppgradera dig och både slutsteg och bas om du vill ha mer Umph i grejerna.
312 Inlägg
27 mars 2008
Jag tycker personligen att de är värt att spara 3-4 månader bara för att få bra grejjor. Det behöver inte kosta speciellt mycket för att få dugligt med tryck. Sedan kan man inte räkna med att äkta budget prylar ska prestera bra. Köp dig ett Sinus Live SL-A1500 monoblock och en hyffsad bas så lovar jag att de kommer trycka på. Kör på en sluten låda och tryck in den mot skidluckan och täta ordentligt runt lådan och hålet så får du in ganska mycket basljud i kupén. Är varken dyrt eller jobbigt.
78 Inlägg
27 mars 2008
Känns ju lite surt när jag precis köpt både låda och steg. Trodde detta skulle funka bra. Har hört mds baslådor från Micro spela så rutorna skallrar, eller är zachry verkligen sämre än mds? Har kanske missat nåt med inställningarna på steget. Kan tilläggas att det bara är provisoriskt kopplat, vanliga tunna sladdar till ström och jord. Blir skillnaden stor med rejäla doningar?
Kollade sinuslive1500 steget och jämförde lite:
Sinuslive1500: 2 Ohm 900 Watt (THD 0,4 %)
Ultimate1250: 2 Ohm 620 Watt (THD 0,06%)
Så mitt steg ger ju väldigt lågt THD så det borde ju inte vara så kasst. Går kanske rent utav att köra i 1 ohm. Har för mig att det ger 1250 W i 1 ohm.
312 Inlägg
27 mars 2008
Du har fått det hela om bakfoten. Ditt steg är bara stabilt ner till 2Ohm då det lämnar 320W RMS och 620W MAX. Sinus Live steget lämnar kanske 1800W MAX så det är enorm skillnad. Sedan bara för att ditt steg sägs ha mindre distrosion så betyder det inte nödvändigtvis att det är så. Finns riktigt bra steg med 1%THD som ändå inte låter skit. Lägg pengar på ett bra steg istället! wink Sedan om du kör tunniskablar så kan du inte räkna med att du får ut 320RMS. Du borde ha 16-21kvmm beroende på längd.
Watt hit och dit är inte det viktiga. Går ju att spela på bra med 150 äkta RMS om allt är rätt gjort från början. Var det inte någon som spelade 130dB med 150RMS på en 8" GAS bas? smile
Senast redigerat av thesvensk (27 mars 2008)
78 Inlägg
27 mars 2008
Börjar nog med rejäla kablar så får vi se hur långt det räcker!
78 Inlägg
28 mars 2008
Var nog lite snabb med att dömma ut grejerna! Skarvningen till högnivå in hade släppt! Fick inte signal tillräckligt. Nu fladdrar det lite i nackhåren när men spelar! smile. Har fixat jorden med max grovlek jag får in i steget ska fixa strömkabeln förhoppningsvis idag så får vi se.
1 634 Inlägg
28 mars 2008
satan va trött jag blir på att läsa alla dessa jäkla tips (de flesta), läser första raden och går sedan vidare till nästa inlägg.
Det handlar först och främst inte om prylarna, utan om monteringen.
Mvh Andreas
edit* Sedan kommer grejerna låta bättre efter då fått spela några/många timmar.
Senast redigerat av andreas_gbg_ (28 mars 2008)
Numera Saab 9-5 Aero -00
5 852 Inlägg
28 mars 2008
Är helt med dig andreas, varför frågar man inte från början i butiken där man köper och varför ska man slarva med installation?
