är det den stora vingen som sitter på s60 så behöver du inte ta och plocka bort någon klädsel.
börja med att klipp ut mallarna som medföljer i paketet, mät ut på bakluckan och tejpa fast mallarna. borra med det lilla borret rakt genom plasten och plåten(tejpa borret så det inte går förlångt igenom), borra sedan med det stora borret genom enbart plasten. Ta bort mallarna och rengör. skruva i plastskruvarna i skruvhålen i vingen, lägg i distanserna i dom stora hålen i plastpanelen, ta bort plasten på den dubbelhäftande tejpen. montera vingen(plastskruvarna hjälper till att få vingen rakt i hålen). skruva ut plastskruvarna från innsidan, och skruva dit menteringsskruvarna och plast brickan.
(Borrhålen kommer utanför tätningen till bagagerummet så någon tätning behövs inte göras)
Smoke Tires Not Drugs.
