1 liter vatten?
Det lät ju mindre bra, det borde innebära att cellplattorna stack upp ovanför batterisyran. När plattorna sticker upp ovanför syran under en längre tid så oxiderar den del som stack upp ovanför syran och förstörs, den "dör".
Fastän man laddar upp batteriet så kan man inte få liv i de "döda" delarna av plattorna, dessutom kan det falla ner "skräp" från de döda delarna och hamna på botten av batteriet vilket i sin tur kan orsaka kortslutning i en eller flera celler.
Ditt batteri kan klara sig ett tag till, men det kan lika gärna ge upp inom en kort tid med tanke på att det dessutom är 4-5 år gammalt. Prova att ladda upp det, eftersom du fick fylla på så pass mycket vatten så kan det ta en natt eller mer.
När batteriet är uppladdat så kan du kika ner i cellerna och se om syran är brun/grumlig, i så fall är cellen/cellerna på väg att pajja. En lurig grej med ett batteri som har råkat ut för såna här saker, är att både syran och vilospänningen kan visa att batteriet är fulladdat men vid belastning så sjunker spänningen väldigt mycket pga att plattorna har "dött".
Mitt råd är att vara beredd på ett batteriköp.
