Jag har en saab 900i -88, och på min sitter det 2st bultar som går igenom kofångaren på varsin sida av den. Lägger du dig under bilen så borde du se, sen räcker det med att du skruvar bort dom 2 och drar loss den. Fast jag vet inte om det är samma konstruktuion på aeron som på min.
Då vet jag inte riktigt vad det kan vara som håller fast den. jag tog bort allt jag såg som satt fast i kofångaren när jag skulle ha bort min, och det funka.
sitter med 4 st skruv tror jag, genomgående insex, sen 2 st bults 13 eller 15 tror jag, precis nedanför, om det fortfarande sitter fast så är det roslösare som gäller och en fin kofot. lycka till:) mvh //daniel på sp motorteknik
