2775
bmw 318i 87, orginal färg kod..
287 Inlägg
7 januari 2008
hejhej, jag har en bmw 318i 87 som det är en liten bula bredvid vänstra blinkersglaset. Så jag hadde tänkt att reparera den där bulan med spackel osv. Men jag vill inte behöva lacka om hela alltihopa bara för att jag reparerar den där bulan och jag har inte häller sån stor lust att leta reda på en ny skärm med lika färg osv. så jag tänkte om man kan få tag på orginalfärgkoden och sen åka och beställa orginalfärgen på typ micro,mekonomen eller nått sånt. Hadde tänkt mig färg på sprayburk. Så om någon vet orginalfärgkoden så skriv gärna den här:)
kiiiimpa
volvo ska de va :)
12 Inlägg
7 januari 2008
färg koden borde stå på ena fjäderbens huset under huven.. vad har du för färg på bilen..? OVS- skriv gärna i gästboken om du undrar nåt..
L.k
287 Inlägg
7 januari 2008
bilen är röd. ska kika om det står nått nummer under där smile tack för svaret:)
volvo ska de va :)
796 Inlägg
7 januari 2008
på min stod det på vänstra fjäderskålen på utsidan (mot skärmen). är den körsbärsröd?
brett ställ, lördakväll!
"Kan de va så att turbon inte får tillräkligt med bensin eller?"
287 Inlägg
16 januari 2008
aa den har typ samma färg som din avatarbild..
volvo ska de va :)
Allmänt efterbliven
542 Inlägg
16 januari 2008
Det står ju med på bilden som du har lagt ut på ditt motorrum....hade bilden bara haft lite högre upplösning hade man kunnat se det wink
Hellre liten och rapp än stor och slapp
Min projekttråd (bmw 327 som ska kompressormatas)
287 Inlägg
17 januari 2008
har kollat men hittar inte de.. har hittat ett nummer som är precis undet framrutan.. kan det vara det nummret tro?? för nånannanstans finns det ej nått...
volvo ska de va :)
287 Inlägg
17 januari 2008
nu när jag fått fram själva namnet på färgen.. så ska jag få fram koden. så sökte jag på google och ficka fram en kod..och färgen hette zinnoberrot, så jag for bort till mekonomen och skulle köpa orginalfärgen då.. men då var det hel fel kod.. så sa han i affärn att det skulle vara 3 siffror.. så jag åkte hem igen och fick fram en ny kod som hadde 3 siffror och med samma namn på färgen.. så drog jag till mekonmen igen men den koden fanns inte med i deras papper... så nu vill jag ha hjälp med att få fram rätt kod till färgen..
färgens namn är zinnoberrot.
mvh
kim
volvo ska de va :)
Allmänt efterbliven
542 Inlägg
17 januari 2008
138 (138/3) fick jag fram att det skulle vara...men har ingen aning om det stämmer smile
Vilken kod var det du fick fram då?
Senast redigerat av DrKamikaze (17 januari 2008)
287 Inlägg
17 januari 2008
fick fram 138 jag med.. aja tar med tanklocket imon:P och testar vilken färg det är..
Senast redigerat av kiiiimpa (17 januari 2008)
volvo ska de va :)
OO=00=OO
132 Inlägg
17 januari 2008
tittade en snabbis på autopower.se 138 = zinnoberrot så det värkar stämma smile finns ett bild exempel på sidan...
Det är bara döda fiskar som följer med strömmen
287 Inlägg
17 januari 2008
aa såg där jag med... och det är lika färg som jag har som det var på bilden....
volvo ska de va :)
796 Inlägg
31 mars 2008
138 stämmer. zinnoberrot = körsbärsröd = samma färg som min gammla bmw.
