3983
2 bultar sitter fast vid däckbyte. Hur får jag av de?
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
30 mars 2008
hej, skulle slänga på sommardäcken idag tongue
och det sista däcket får jag fan inte av!? 2 bultar som sitter så in-i-helvete!
både ja och några vänner försökte men den rubba sig fan inte.. 5-56 hjälpte inte heller..
så ja tar de däcket imorn istället för de blev så sent.. men har ni nått tips på hur man får av en bult som kärvat fast som fan?
hört att upphettning kan funka, men de vettefan..
iallafall så är alla tips välkommna tongue
71 Inlägg
31 mars 2008
försök och förlänga skaftet rejält, det hjälpte när jag och en polare skulle lossa på bromsok. Skruvarna satt som ***. Vi slet och hamrade och slog. Sen tog vi ett rejält spärrskaft. Det var tungt och långt och man behöver typ bara peta på det så lossade skruvarna. Häll på rejält med 5 56 eller något liknande och låte det verka. De ger sig för eller senare.
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
31 mars 2008
ok, tack.. funderade på att förlänga skaftet men hittade inget bra att använda i garaget tongue
saabtok
1 306 Inlägg
31 mars 2008
bara att ta i mer  nåt ger sig till slut ;-)
SAAB= Se Andras Avundsjuka Blickar
465 Inlägg
31 mars 2008
använd 6kants hylsa så du inte riskerar att muttern blir rund bara...
71 Inlägg
31 mars 2008
Gör som jag, när man inte har rätt verktyg så för man göra egna. ta ett damsugarrör och använd det som en förlängare, (man kan ju reglerar längden på de) funkade fint för mig tongue
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
31 mars 2008
damsugar-rör känns lite klent.. men ja kan ju prova tongue
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
31 mars 2008
självklart tongue skulle vara jobbigt att få loss däcketisåfall lol
huh?
10 427 Inlägg
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
31 mars 2008
steifan skrev:
Köp & använd CRC Rost Flash i samarbete med ett trevligt förlängningsrör, funkar alltid! tongue
http://www.bildelar.nu/Bilder/Produkter/CR1066.gif
funkar dedär bättre än 5-56 ?
50 Inlägg
31 mars 2008
Brukar funka om du tar ett fälgkors och en domkraft som stöd i ena änden och en som håller i på något vis sen e det bara å ta i med ett 2meters rör, om det inte släpper då e det nog bäst att testa en annans idé big_smile
P.S. kan rekomendera en 6-kants hylsa + lite rostspray som fått värka en stund.
Senast redigerat av saterboden (31 mars 2008)
Rylander
31 mars 2008
ehh skaffa bara någon bra förlängning så släpper det och smörj gängor nästa gång med kopparpasta eller nått när du drar dit det igen tongue
Senast redigerat av Rylander (31 mars 2008)
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
1 april 2008
hitta något bra rör du kan trä på fälgkorset (eller vad du använder) sedan är det bara att ställa sig på det smile
ett alt. till är att hissa upp bilen och sätta korset o förlängaren att bilens tyngd kommer att trycka på förlängaren när du sänker den...
VOLVO for life..
2 113 Inlägg
1 april 2008
haha, det funkade perfekt big_smile fick ta i som fan, men de gick rätt lätt tongue
