det låter som den går på 3 cylindrar men tänder på alla, den är väldigt slö. Någon som vet vad det är för fel?? Kan det vara tändlägesgivarn topplocks pakningen??
sitter en svart liten dosa mellan det högra dämpartornet och torpedväggen, ta av locket och trcyk o se vad du får för felkoder, räkna antalet korta resp långa blinkningar!
Det händer ingenting när jag tar bort 2 och 3 spridarkontakter, kom på att det finns en stor läcka i framför lambda sonden å katalysator kan det påverka någonting??
Kanske inte får tillräckligt med bränsle? Igensatt bränslefilter elle nåt.
Hade filtert vatt igensatt hade den gått kastt på alla cylindrarna. Kan ju vara så att din spridare börjar bli dålig, du har kanske tändning, men du får ingen soppa fram, kolla!
