2640
Hur i helvete spänner man handbromsen på en Audi 80 -88???
27 Inlägg
9 april 2008
Fan, rev ner hela trumman ikväll men hittar ingen justering för att spänna upp den lite! Högerbak tar värdelöst... Backarna såg bra ut, mkt belägg kvar. Finns det bara justering vid spaken?
Jäkulskt tacksam för tips! big_smile
inte som alla andra...
127 Inlägg
9 april 2008
är väl självjusterande? bör sitta en kil med en fjäder som ska justera det där. brukar inte funka så bra.
ta bort om det finns en slitkant på trumman och dra ner justeringen själv så du precis får på trumman.
En motor KAN inte få för mycket bränsle, Bara för lite luft!
"The Stig"
390 Inlägg
9 april 2008
på Audi 100 sitter det en justering mitt under bilen där vajrarna går ihop till en.Prova där.Annars så måste du byta vajer på den sidan det det är dåligt.Måste göra det på min.Har spänt,smort upp hel oket osv,men det hjälper inte om vajern kärvar...
Om man kan gasa fullt....har man trimmat för lite...
35 Inlägg
9 april 2008
Man SKA INTE spänna handbromswirarna. När spaken är släppt så ska handbromsarmarna vara i viloläge.
Om handbromsen inte funkar då så är självjusteringen inte utjusterad. Om den är max utjusterad och backarna inte är slitna så är det dags att byta trummor.
27 Inlägg
9 april 2008
Näeh, vajern ska jag inte röra... Hur menar du att jag ska pilla på kilen? smile
Hitta en skaplig bild här på garaget: http://i132.photobucket.com/albums/q21/skogge/broms.jpg
35 Inlägg
9 april 2008
Ja kilen NR 3
