3828
bilen dör när jag åker och lyssnar på musik
60 Inlägg
1 maj 2008
någon som vet vad de kan va för fel när bilen dör när man är ute och åker o lyssnar på musik, det spelar ingen roll om man spelar högt lr lågt. den dör inte jämt utan bara ibland.
vill ni ha mer info är de bara att skriva.
snällt om någon skulle kunna hjälpa mig:)
3 714 Inlägg
1 maj 2008
kan det vara generatorn som börjar ge sig
glapp någonstans ?
60 Inlägg
1 maj 2008
ska kolla upp generatorn:) tack för tipset
21 761 Inlägg
1 maj 2008
Att kolla upp generatorns laddspänning är ju aldrig fel, men jag tror iaf inte att den orsakar just det här problemet. Glapp i stereons strömförsörjning är väl däremot det som jag håller med om smile.
1 050 Inlägg
1 maj 2008
Ladda upp batteriet med en extern batteri-laddare, tar ca: 8 timmar. Sedan mäter du spänningen i bilen med motor och stereo igång. Spänningen bör vara ca: 14 volt. (vid 1500 rpm)
Är spänningen betydligt under 14 volt, så pekar det åt spänningsregulatorn. Sitter monterad i generatorn.
Bytes på fem minuter, nya finns hos Biltema för 100:- big_smile
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
Fortare än kvickt
241 Inlägg
1 maj 2008
dålig musik antagligen smile
Akta lacken pappskalle!
1 050 Inlägg
1 maj 2008
Drönareettan: Har du verkligen läst inlägget ordentligt?? Varför skulle bilen stanna av att det är glappt i stereon? big_smiletonguehmm
Avstängd
653 Inlägg
1 maj 2008
har du provat många gånger med stereon helt avstängd/urkopplad så du kan konstatera säkert att det är felet?
Jag har rätt i vad jag än säger.
60 Inlägg
2 maj 2008
de är inge fel på generatorn iaf. när ja kör utan sterio så har den aldrig stannat. o ja är inte så insatt om sånt här än. men ska sätta i nytt batteri för de som ja har i nu laddade lite dåligt även när ja inte hade på sterion.
Senast redigerat av bernta (2 maj 2008)
21 761 Inlägg
2 maj 2008
Ehrm, det gjorde jag nog inte wink. Läste att stereon dog.
1 050 Inlägg
2 maj 2008
Men batteriet tar ju massor av stryk p.g.a att generatorn är dålig. Hur kan du säga att generatorn är felfri utan att först ha mätt upp dess matarespänning? Sätter du dit ett nytt batteri så är det också¨snart dåligt efter ett par dagar, om nu generatorn laddar dåligt. Laddspänningen bör ligga på drygt 14volt, vid 1500rpm. big_smile
60 Inlägg
2 maj 2008
men ja har mätt upp generatorn o den laddade som den skulle så den är de inte fel på:)
1 050 Inlägg
2 maj 2008
Hur bar du dig åt då? samt hur mkt spänning gav den? wink
