Turbo-Performance skrev:
Speed_89 skrev:
Chenare.. Undrar om det finns billiga chiptrimm på en kanske 1500/2000 kr som ger upp till 175 hk. Har läst lite här och var men undrar.. vad kan den bästa kamen vara för att få lite extra ryck i den.. Är ute efter billigt Vart kan man isf fall få tag på dessa grejjer eller mer info?
Släng i ett par vx3 kammar, ev. 531topp (finns att få tag i billigt) sen är ju det lättaste att "pysa" lite på WG slangen Annars kolla med itsfun eller bsr, släng gärna på 3" rör innan också ,..
På turbo kanske 3" e ok, men sugmotor med mål på 175 hk behöver inte 3" system.
Kamaxel, tja, det beror på vad du kommer att göra för modifikationer i övrigt. Som sagt, behövs mer info för att kunna säga nått konkret. VX3 låter ju inte helt fel. En assymetrisk kam med Dur: 245,4/236,2, Lyft; 11,37/10,65 Nockvinkel; 110,6. Mätt vid 0,508mm.
Ett generellt råd är att inte välja en för vass kam. En vass kam kräver högre kompression för att kammen kapacitet ska utnyttjas. Sedan flyttas det användbara varvtalsområdet uppåt i registret, vilket kan leda till en okörbar bil i stadstrafiken. Visst ger det mer effekt (eftersom antalet HK är produkten av varvtalet*vridmomentet), men kom ihåg att egenskaperna på låga varv försämras i motsvarande grad.
