3153
volvo 740 vill inte gå på tomgång
8 Inlägg
13 maj 2008
har en volvo 740-86  (förgasar motorn)som inte vill gå på tomgång och måste ha gas när den är varm för att starta.  den tvär dör när m släpper gasen. vad kan va fel?
21 761 Inlägg
13 maj 2008
Börja med att kolla upp membranet i förgasaren, kika noga efter eventuella sprickor. Titta extra noga i vecket, det kan vara lite lurigt där. Var dock försiktig så att du inte gör hål i membranet när du håller på.
Hur går motorn annars, varvar den som den ska och känns pigg?
Senast redigerat av Drönirettab (13 maj 2008)
8 Inlägg
13 maj 2008
när man gasar så den går över 1000 varv går den precis som vanligt.
och förut har ingen gas behövts för att starta den. reagerar inte heller på tomgångs skruven.
Senast redigerat av __volvo740_ (13 maj 2008)
551 Inlägg
13 maj 2008
hade samma problem på min 740, det va säkringen till Idle System nånting som va kass.. kolla där under askfatet e det beskrivningar till säkringarna. annars kolla den lilla motorn som sitter precis i början av insugnings röret vid förgasaren, den ska surra lite när bilen e igång, du hör den om du lyssnar nära o noga. Den har med tomgången o göra, om du kopplar loss den sladden när bilen e igång så går bilen skit på tomgång.  Och kolla membranet i förgasaren som andra redan har skrivit, eller rättare sagt byt den när du ändå har de av, dom ska bytas regelbundet kostar liksom bara 20 kr. lycka till
You can't B serious, oh K
