hade samma problem på min 740, det va säkringen till Idle System nånting som va kass.. kolla där under askfatet e det beskrivningar till säkringarna. annars kolla den lilla motorn som sitter precis i början av insugnings röret vid förgasaren, den ska surra lite när bilen e igång, du hör den om du lyssnar nära o noga. Den har med tomgången o göra, om du kopplar loss den sladden när bilen e igång så går bilen skit på tomgång. Och kolla membranet i förgasaren som andra redan har skrivit, eller rättare sagt byt den när du ändå har de av, dom ska bytas regelbundet kostar liksom bara 20 kr. lycka till
You can't B serious, oh K
