4228
Hjälp en nybörjare brygga slutsteg.
Konstruktör
1 053 Inlägg
17 april 2008
Hej.
Jag är lite av en nybörjade med detta inom högtalare.
Vad jag skulle behöva hjälp med är helt enkelt att driva min baslåda med så mycket kraft som möjligt från slutsteget som jag har.
Baslådan - MDS Digital Drive Encl 2.12D    MDS Digital Drive Encl 2.12D
Skulle väl tro att den heter så iaf. Ser likadan ut big_smile
Dock har den ett par år på nacken.
Slutsteg - DHD NTX 2662
Jag har tänkt att koppla basarna så jag får 2ohm.
Men jag undrar hur jag ska koppla in det i steget för att få så mycket kräm som möjligt?
Allting är kopplat med 21kvadrats-kablar.
Men hur stor bör säkringen vara?
Hoppas någon kan hjälpa mig.
Tack på förhand!
15 Inlägg
19 april 2008
Man brukar brygga mellan första och sista utgången på slutsteget, iaf på nyare steg inkl det som jag har. Hur många utgångar har du på steget?
Du måste veta vad lägsta ohm-antalet är på slutsteget så du inte kopplar fel så du bränner steget. Många klarar av 2 ohm men många klarar också 4 ohm som lägst, så innan du kopplar får du leta upp det.
Sen säkringen väljer du utifrån hur många watt steget ligger på:
exempel: ett steg på 500 watt drar som mest 500 (watt) / 12 (volt) = ca 41 ampere, men det är ju också maxeffekten, så det borde fungera med en 40 amperes säkring.
Kan inte skitmkt på detta område, så nån som kan mer får gärna fylla i smile
f.d. Robospine
208 Inlägg
19 april 2008
Type
Component
Amplifier Type
Multi Channel
RMS Power at 4 ohms ( Watts x Channels)
100 x 6
RMS Power at 2 ohms ( Watts x Channels)
150 x 6
Total Power Bridged
580 watts
Maximum Power at 2 ohms
1400 watts
Frequency Response
15 - 30000 Hz
Signal to Noise Ratio
90 dB
Built-in Crossover
Yes
Low-Pass Crossover Frequency 30 - 250 Hz
High-Pass Crossover Frequency 50 - 1000 Hz
Variable Bass Boost 0 - 18dB
Channel Separation Yes
Det verkar vara 2ohms-stabilt.
Det kan vara lite missvisande att säkra efter vad steget drar då man lätt kan missta sig och kanske har ett saftigt steg men en klen kabel.
Men du kan avsäkra kabeln upp till 100A (
källa) om du har säkringen så nära batteriet som möjligt. Denna säkring skyddar kabeln och inget annat, detta för att säkringen ska smälta innan kabeln gör det.
Steget har med all sannolikhet en egen avsäkring.
Men visst kan man även säkra kabeln lägre om man vill.
Jag hittar inget kopplingsschema för steget, det finns inga anvisningar vid plintarna? På mitt MDS-steg tror jag det står BRIDGE över de plintpar man kan brygga.
..eller hur fan var det nu igen?
www.domiseven.se <<-- Byggdagboken
Min projekttråd
Konstruktör
1 053 Inlägg
22 april 2008
Oj, här händer det grejer.
Glömde helt bort denna tråd. Trodde ingen svarade big_smile
Jo, hur som helst så är ju steget på 1400W
Och i det sitter det 2st 30A-säkringar.
Och det är ju 6-kanaligt, men det finns inget som visar över vilka kanaler man ska brygga.
Jag hade ett annat slutsteg i skolan som jag lagade och det visade med lite linjer över vilka kanaler det bryggades.
Men grejen är att det står såhär på steget;
@2 ohm - 4x170W + 2x360W
Det betyder ju att i 2Ohm så får jag ut 360W på två kanaler.
Men för att få 2ohm så måste jag ju paralellkoppla basarna.
Men då får jag ju också bara en "kabel" om man säger så.
Känns ju lite klent att köra båda basarna på en kanal med 360W :S
Så jag har ingen aning om hur jag ska göra.
Hoppas någon kan komma på ngt bra.
23 Inlägg
13 maj 2008
Jag bryggade mitt steg i dag..
Mitt steg e två-kanalit och jag tog minuskablarna och flyttade plats på dom så att
PÅ BAS 1: Pluss på pluss och minus på Bas 2's minusanslutning wink
Föstår du inte så kan jag rita en bild på de big_smile
119 Inlägg
14 maj 2008
Troligen är det 4st kanaler med 170w och dom två sista är bas kanaler som ger dig 360w per kanal!  Kolla i manualen hur det är.  360watt räcker långt per bas! Och tänk på att bryggar du en 4Ohms bas känner steget det som 2Ohm per kanal!  Bryggar du 2st 4Ohm tror steget att det är 1Ohm! Kolla hur det står i manualen!
43 Inlägg
14 maj 2008
Hittade den här datan för ditt steg.
Max. Power @ 2ohm : 1400W
Bridgeable : 140W x 2 Ch. + 300W x 1 Ch. = 580W
Power @ 2ohm : 70W x 4 Ch. + 150W x 2 Ch. = 580W
Power @ 4ohm : 50W x 4 Ch. + 100W x 2 Ch. = 400W
Variable Low Pass Filter (30Hz-250Hz)
Variable High Pass Filter (50Hz-1KHz)
Variable 0-18dB Bass Boost
Frequency Resp.: 15Hz-30KHz
Gold Plated RCA Jacks
Low/High Level Input
Gain Control, Power Indicator
Signal to Noise Ratio: Better Than 90 db
Channel Separation: Better Than 55db
Dimensions: 300(W) x 50(H) x 505(
Det blir nog svårt att koppla in dinna högtalare optimalt på det här steget. Jag skulle börja med att pröva att koppla in dem på varsin bak kanal så att du får 100W till varje bas och sedan köra de andra kanalerna till dinna framhögtalare och eventuellt till bakhögtalarna.
Ditt steg klarar inte att köra i 1 ohm och om du skulle pröva att lasta ned det så kommer det nästan garanterat att låta sämmre än att köra i 4 ohms last.
Sedan vet jag inte hur bra de här watten är på steget. Jag hade ett NTX steg som jag köpte på MDS för länge sedan. Ett 4 kanaligt på max 600W och 4*50W rms i 4 ohm om jag minns rätt. Det lät väll hyffsat men mitt rockford steg, punch 400.4 spelade skjortan av det. Det är specat på 4*50w RMS också och det är verkligen natt och dag.
De interna säkringarna på steget är på 2*30Ampere så du klarar dig på en 50-60Amperes säkring utan problem.
