1833
Inkoppling dimljus ford Mondeo -97? i orginalhärva
30 Inlägg
23 maj 2008
Hej
Har inhandlat nya dimljus till bilen.
och de finns färdig draget kablage till dimljusen i fram
Har bytt ljusomställare fått i säkring, men de fattas något mer något relä?
någon som vet hur man får igång de hela och vad som behövs för att kunna använda orginalet
* Klåpare
1 718 Inlägg
23 maj 2008
Om du har kopplat in dimljus på originalkablage så ser det ut som följer...
Från säkring nr.26 i säkringsdosan i kupén går en Lila/Orange (I vissa fall bara Lila) kabel in i belysningsbrytaren. Vrid belysningsbrytaren till läget positionsljus (eller halvljus om du är sån) och dra sen knappen ETT steg utåt (två steg ut tänder även dimbakljusen).
Från brytaren färdas nu strömmen i en Lila/Blå kabel (det sitter två kablar med samma färger, den andra matar dimbakljusen) som sedan grenar av till Lila/Blå och går till varningslampan för dimljus samt en Lila/Gul som går vidare mot dimljusen.
Den Lila/Gula kabeln grenar i motorrummet av till två Lila/Vita kablar som matar varsit dimljus i fronten.
Edit: Kan rita ett kopplingschema i natt (jobbar hela natten) om du inte får ordning på det.
Senast redigerat av Gulmun (23 maj 2008)
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
30 Inlägg
24 maj 2008
Den säkringen har jag fått i, hitta en grå 4polig kontakt stycke i närheten av ljusomställaren med en lila vit kabel som inte var ansluten något med saken å göra? va 12 volt på den ,men de hände däremot inget när jag ställde om till halvljus, dimljus mm, kolla även ljusomställaren och den plint som var borta på den utan fram dimljus finns med på den nya med framdimljus + att kabel finns där, finns ju en hel del spärrdioder monterade. vore tacksam om du kunde fixa ett kopplingschema + gärna vart de är monterat någon stans samt om de ska vara något försörjningsrelä med någonstans och vart den sitter? jag kolla i instruktionsboken så ska de tydligen finnas ett relä för dimljus, tror de stog nls inom parantes
och att den ska vara monterad på styrdonsfäste? inom kategori extra reläer
Tack på förhand
Christian
42 Inlägg
24 maj 2008
Kan inte sagt det bättre själv,,,way 2 go man
Fullt grepp på fyra tassar
med ett laddtryck direkt från helvetet
It´s
Fun
42 Inlägg
24 maj 2008
btw,,får du inte ordning på skiten så kom förbi skövde och riv i min så ser du hur det ska sitta
It´s
Fun
* Klåpare
1 718 Inlägg
24 maj 2008
Kopplingsschemat klart. Står inget om extra relän i verkstadshandboken, men det står ju även att detta är ett typexempel så...
https://www1.garaget.org/gallery/archive/64741/354371_ghxoq1.jpg
Kopplingsschema dimljus Mondeo 93-99
Edit: Såg nu att båda bakljusen heter Hö Bak. En miss i farten.. roll Den undre är vänster bak...
Senast redigerat av Gulmun (24 maj 2008)
30 Inlägg
25 maj 2008
Tackar så jätte mycke för hjälpen, ska kolla på detta i morgon smile
