Om du har kopplat in dimljus på originalkablage så ser det ut som följer...
Från säkring nr.26 i säkringsdosan i kupén går en Lila/Orange (I vissa fall bara Lila) kabel in i belysningsbrytaren. Vrid belysningsbrytaren till läget positionsljus (eller halvljus om du är sån) och dra sen knappen ETT steg utåt (två steg ut tänder även dimbakljusen).
Från brytaren färdas nu strömmen i en Lila/Blå kabel (det sitter två kablar med samma färger, den andra matar dimbakljusen) som sedan grenar av till Lila/Blå och går till varningslampan för dimljus samt en Lila/Gul som går vidare mot dimljusen.
Den Lila/Gula kabeln grenar i motorrummet av till två Lila/Vita kablar som matar varsit dimljus i fronten.
Edit: Kan rita ett kopplingschema i natt (jobbar hela natten) om du inte får ordning på det.
Senast redigerat av Gulmun (23 maj 2008)
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
