Jag har kopplat mitt slutsteg som man ska göra men när den jodas så slocknar lampan på steget och verkar inte få någon kontakt. (innan lyser den rött när den inte e jodad) Jag har kollat igenom alla kopplingar men hittar inget fel, va kan det va? Jag har kopplat in det innan exakt likadant och då funkade det felfritt. :S RHansson
de kan ju va så att du brännt de efterdsom du haft dålig jord.. hade du lågnivåkablarna inkopplande när du försöka starta de utan jord??
Nepp inte vad jag kommer ihåg.. den var jordad på första försöket med! Men testa med ett annat lite äldre steg med å de va exakt likadant med men de kanske e nått knas med det sen fån förre ägaren!
