Krängningshämmaren är ett rundjärn i dim. ca.16-20mm. Sitter fästat emellan bärarmarna med 2? bult i varje, följer bakaxelns "profil". Med andra ord är det rättså krokigt å skevt.
Att själva kränghämmaren skulle vara trasig tycker jag låter långsökt, det du skulle kunna titta på isf är infästningarna till den, som möjligtvis skulle kunna lossnat. (nån som varit ute för det?)
Hittas inget fel på kränghämmarn kan du undersöka konditionen på bussningarna till bakaxeln å alla andra stag runtikring. Använd ett koben, rucka å kräng lite, se om du hittar nåt glapp nånstans.
Det kan inte va så att gubben av nån anledning vill sätta dit dej, så han inbillar sig alltihop bara för att göra de surt för dej?
Tar för givet att du kollat lufttrycket i däcken. För lite luft i ett bakdäck kan ge väldigt spännande upplevelser på vägen...
Hoppas de löser sig för dig! mvh//tompa
Senast redigerat av turbotompa (24 mars 2006)
