2540
volvo 740 gle 88:a svarstartad när den är varm!
14 Inlägg
31 augusti 2008
tjenna, var igår och köpte mig en 740 gle. som de var lite små fel på, men jag hitta ett nytt fel, när man var ute o körde o motorn blev "normal" varm och man stängde av och skulle starta så starta den inte först utan att man fick mala på starten och så börja de lukta bensin, det är mekaniskt insprut på den och jag har kollar "spridarna" som sitter högst upp på motorn med en gul tejp på sig de står 1 2 3 4 på varje och dom går att dra upp o ner o lite i sidled, jag antar att de inte ska va så! men är det bara att spraya på lite start gas när motorn är varm och spruta på dom och kolla om motorn går upp i varv, då har man hittat en del fel? tack sam för svar!
blacken
31 augusti 2008
Jag skulle glutta på impulsgivaren i första hand. Eller kolla att det kommer gnista på stiften..
Senast redigerat av blacken (31 augusti 2008)
