2390
Fråga ang. oljetryck golf JJ motor 1,8.
135 Inlägg
31 augusti 2008
Hejsan!
Bil: Vw golf gti -83 JJ-motorn.
Vad jag har förstått finns det 2 oljetrycksgivare, ena på toppen och andra vid oljefiltret.
Jag har en oljetrycksmätare kopplad till toppen och den ligger på Ca: 2-2,5 bar vid 2000 varv med varm motor. Ändå börjar lampan blinka efter att den har blivit uppvarvad. Kontakten är bytt och jag undrar nu om jag är tvungen att fixa en till mätare till blockets oljetryck. Jag vet sedan innan att trycket inte borde sjunka under 2 bar vid 2000varv med varm motor, för pumparna var lite halvkassa på dom från början.
Men så fort man varvar upp den går trycket lätt upp till 4 bar.
Vad kan problemet vara, vill helst inte ha en skuren motor.
Någon som vet något om kan dela med sig?Bör man oroa sig?
