Har en Golf 1,6 -83. Den startar hur lätt som helst, och det går att varva den bra, 4000-5000 varv inga problem.
Problem: När man kommer upp i ca 90 km/h så känns det som den inte får bensin. Den blir ryckig i gången, kommer och går. Saktar jag sedan in till 70-80 inga problem. Vad är felet??
Kan vara bränslefiltret. På en del modeller finns ett tankfilter som sitter på röret som suger upp bränsle i botten på tanken. På förgasarmodeller kan man blåsa med tryckluft i bränsleröret (Som sitter på bränslepumpen OBS blås inte genom pumpen) för att "skjuta av" filtret. Har man ett filter på ledningen innan bränslepumpen behövs inte tankfilter
