3680
Aktiv eller passiv baslåda
25 Inlägg
1 september 2008
Hej, jag har nyss byggt ljud i min bil, och slängt i en baslåda för skojs skull, så nu driver mitt 4-kanals steg alla högtalare i bilen, plus en bas, vilket inte är så bra, för steget blir varm, och jag kan inte alls ställa in på basen hur den ska låta.
jag vill ha en bättre lösning, jag funderar på ett monoblock och en liten bas (8" eller 10") jag är inte alls ute efter de djupaste frekvenserna eller tokhög volym, jag vill mest ha lite mer kontrollerad och snärtig bas, med större möjlighet till inställningar.
jag har dels tittat på ett billigt paket brl har (lyckas inte direktlänka, med det har) Art.nr. 900ALPHA2100110
sen hittat jag det här : http://www.mds.se/?artnr=30108
vad är att föredra?
vad spelar bäst, och hur, vilket alternativ passar mig bäst?
kom gärna med andra (inte allt för dyra) alternativ!
tacksam för alla svar
Reservdansk
6 271 Inlägg
1 september 2008
Alltså, fördelen med passiv bas är att du själv kan välja bashögtalare samt slutsteg och (om du vill) bygga egen låda efter eget huvud. Och du kan byta och ändra hur du vill.
En aktiv låda är ju slutsteget inbyggt i baslådan, tillsammans med bashögtalaren, och alltihop är avpassat för vartannat. Ofta är dock en aktiv låda relativt billig och lätt att använda, bara plugga i kablarna och spela.
P7 - Södra Skånska Regementet
1 400 Inlägg
2 september 2008
En av nackdelarna med aktiva lådor är att dom oftast är byggda i för klent material
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 september 2008
Av dom två alternativet så är BRLs betydligt vettigare, mer tryck och bättre saker för pengarna. Medans MDS är smidigare, men kommer med största sannolikhet ge klenare ljud och mindre tryck.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
25 Inlägg
2 september 2008
mjo, jag undrar väl mest över om de snålar med det inbydda slutsteget i aktiva basar, står att det är på 160w, medans ett 2kanals steg eller monoblock ligger på typ 500.
Reservdansk
6 271 Inlägg
2 september 2008
Slutsteget i en aktiv låda är gjort just för att klara av att spela den basen den är anpassad för, full volym.
Till en passiv baslåda väljer du själv slutsteg, men risken finns om du väljer fel att du bränner antingen basen eller steget.
Vill basen ha 300W så bör du ligga gärna mellan 250-350W på slutsteget, det skulle iaf jag sikta på, det kan säkert funka med mindre och mer watt på slutsteget, men då kan det bli för mycket eller för lite, vilket gör att det låter illa.
1 400 Inlägg
2 september 2008
Det låter inte illa med för mycket effekt.Man får ju inte spela så att basen slår i genom.
Jag använder mig just nu i min pendlar bil en alpine typ r och den är typad till 500 w rms men jag matar den med ca 2500 w rms. Det är inga problem man får ju anpassa gainen så den inte slår i genom. Jag får också mycket bättre kontroll på basen.
5 852 Inlägg
2 september 2008
Åk annars in å snacka med frode på ljudgaragen så kan du lyssna på lite alternativ smile
25 Inlägg
3 september 2008
ljudgaragen är ju dock inget som finns i karlstad sad
men av dom 2 alternativen är det brl som gäller?
har några andra tipps på prisvärda bas-lösningar?
