3610
Koppla dioder själv?
1 150 Inlägg
2 september 2008
Tjenare..
Jag vill koppla lite egan lysdioder till 12 volt, vad är de som krävs mer än lysdioder? De ska väl vara lite fler saker som man ska koppla in? Är inte alls hemma på detta så är tacksam för svar!
Hade gött, Mvh S_Henjer
I take my life with a pinch of salt
a slice of lemon
and a shot tequila..
2 911 Inlägg
2 september 2008
Motstånd, vilket ofta följer med när du köper dioderna.
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
2 september 2008
S_Henjer skrev:
Tjenare..
biltema har klara dioder  som sitter i chroomade  höljen. dom är bara att koppla in finns röda å blåa
annars om du vill sätta in  såna vanliga såbehöver du motstånd  till dem
Mekaniker
212 Inlägg
2 september 2008
Du måste ha ett motstånd, och för att veta vilket motstånd du ska använda dig av måste vi veta hur många mA lysdioden drar och vilken spänning den vill ha.
Ohms lag: R = U/I, R = Motstånd, I = Ström, U = Spänning
Exempel du har en lysdiod på 20mA @ 3,5V, då vill du ha fram hur många Volt motståndet ska begränsa (enkelt sagt). Ta då 12V-3,5V= 8,5V.
Sen tillbaka till Ohms lag: R = U/I som då blir 8,5V/0,02(20mA) = 425Ohm.
Alltså vill du ha ett motstånd på 425 ohm till detta exempel.
Är inte bäst på att lära ut men hoppas du förstod lite iallafall:P
Senast redigerat av pontan36 (3 september 2008)
685 Inlägg
2 september 2008
pontan36 skrev:
Ohms lag: R = U/I, R = Motstånd, U = Ström, I = Spänning
Detta är fel.
R = Motstånd (resistans)
I = Ström
U = Spänning
Även om det blir samma nu i just detta fallet så kan det få stora konsekvenser om man ska räkna ut något annat.
Senast redigerat av Snoogiloo (2 september 2008)
133 Inlägg
2 september 2008
Alltså det beror på vad för slags dioder du ska koppla in.. Tex kopplade jag in dioder till min regskyltsbelysning och det var bara två kontakter att tänka på (en till + en till -) så tänk på att polvända dom rätt.. Sen finns det ju färdigtillverkade diodramper, som bara är att plugga i typ...
Lycka till!
If you don't live for something, you'll die for nothing
Mekaniker
212 Inlägg
3 september 2008
My bad. Och de skulle ha blivit fel om man hade räknat I/U. Hehe räknade rätt men skrev fel:P
Snoogiloo skrev:
Detta är fel.
I = Ström
U = Spänning
956 Inlägg
3 september 2008
Annars kan du seriekoppla dem så att det blir 12v, så slipper du motstånd.
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
Giftig
419 Inlägg
3 september 2008
http://ledcalc.com
Där har du en skit bra adress för att räkna ut vad du ska ha för motstånd om det är den varianten du ska använda dig av, dvs att löda själv.
LTJD
Fartdåre!
592 Inlägg
3 september 2008
Finns ju dioder på både:
www.diodhuset.com
www.bildioder.se
www.dioder.se
Vissa dioder i billigare här än på biltema faktiskt.
Om du ska ha de i bakljus, blinkers eller liknande
Event/shopansvarig på VWPC.SE
Volkswagen Passat Club - Das Club
VW GTI Klubben - för dig med vattenkyld VW
Skogshuggar och merca tokig
93 Inlägg
31 mars 2009
Den är sidan är äre bra billiga dioder;)..
www.stylingwebben.se
Pertan the one!
-Det första en vis man tänker är det sista en dum jävel gör!
