4483
plasta på fleece
110 Inlägg
13 februari 2006
hej! jag ska plasta på fleece och ja funderade på om polyestern går igenom fleecen?
för under fleecen finns det fogskum och det smälter det va?
Åh!! De där jävlarna i Volvo 142:or med doftgran. Fan vad de fick ligga.
Envis optimist
454 Inlägg
13 februari 2006
Tror du kan klä in fogskummet med typ aluminuimfolie så det inte smälter. Det är vad jag hört iaf, finns säkert någon som kan berätta mer om sina erfarenheter.
Driver
2 111 Inlägg
13 februari 2006
Testa o lägg ut en bit av tyget o bre på lite polyester så ser du ju. Alltså inte på obektet utan över ett papper eller nått.Blir pappret fuktigt vet du svaret.
Senast redigerat av Janken (13 februari 2006)
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
Driver
2 111 Inlägg
13 februari 2006
Ja man kan använda folie.Har jag också gjort. Men skulle var intressant med fler möjligheter, inte sant?. smile
1 417 Inlägg
13 februari 2006
Du kan ju ta lite polyster i taget.
Sen spelar det nog lite roll hur tjock fleecen är, och hur tät.
Men som dom säger, folie funkar. Och sopsäckar med. Eller alu-tejp, om du har sån.
146 Inlägg
23 mars 2006
en t-shirt funkar!
4 554 Inlägg
1 april 2006
ja har plastat på fleese funkade rätt så bra.. men tunnare är att rekomendera
115 Inlägg
4 april 2006
folie eller gul maskeringstejp går lika bra, men jag föredrar inte fleece utan vanligt högtalartyg, på högtalartyg kan du pensla polyester rakt på tills det går igenom men om du måste använda fleece så får du nog ta hela fleecebiten och dränka i polyester och sedan lägga på plats, kladdigt och för det mesta irriterande tycker jag.
när jag har kört polyester direkt på fogskummet har det inte smält.
detta är ju den roliga delen av plast bygget, men när polyn stelnar så kommer spackel-delen.. och den är ju kul..
släng upp lite bilder på ditt plasteri när det stelnar!
Ground Zero från www.Blekingebilradio.com
http://www.x40nordic.com/viewtopic.aspx?tid=360824 min co-pilot Micke i slipning!
