3406
tillverkning av egen frontspoiler
100 Inlägg
13 februari 2006
funderar på att göra en egen tillverkning av frontspoiler då det verkar skitsvårt att få tag i färdigt.
behöver dock lite tips. hur ska ja börja, ska jag använda den befintliga och bygga på den eller ska jag börja på en helt ny? vad ska jag arbeta med för material?
469 Inlägg
13 februari 2006
Använd den gamla och bygg med hjölp av byggskum eller liknaden tills du får den som du vill ha den. sen plastar du det. Har dock prövat lite själv men det var inte allt för enkelt men ska nog göra ett nytt försök sen.
100 Inlägg
13 februari 2006
tack för tipset, det ska jag prova! smile fin bil förresten!
1 417 Inlägg
13 februari 2006
Kolla om du hittar en på skroten du kan köpa, så du slipper förstöra orginal om det blir fel. Då har du ju dessutom bilen intakt under bygget smile
