6 september 2008
Har varit några dagar nu innan och fortfarande sen jag bytte till öppet filter så hackar saaben IGEN. Efter några veckors uppehåll. Började hacka när det va ca 20-25 liter i tanken som rymmer ca 60-65 liter, precis som sist.
Den hackar alltså vid ca 3500-4000 varv och uppåt på 2:an och vid ca 3000 och uppåt på 3:an , får inte ut någon effekt alls och den liksom bromsar-gasar-bromsar-gasar, så den hackar liksom fram.
Och detta är asså på höga laddtryck/varv, ungefär precis där man plockar ut effekten.
Nån som kan hjälpa?
Har snappat upp lite från andra trådar och det jag ska kolla är:
Magnetventil
Tryckrörs läcka
Tändstift
Bränslepump
Har ni nåt annat förslag så säg! Har som sagt varit uppehåll med hackningen nu några veckor.
Bilen:
SAAB 9000 2.0T -88 CD
Senast redigerat av ZonaX (17 september 2008)
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
