2347
Volvo 940 med B230FK hackar till ibland när man svänger och gasar
89 Inlägg
8 september 2008
Har en liten undring...
Ibland när jag svänger (både kraftigt och mindre kraftigt) samtidigt som jag gasar på (ex om jag skall ut på motortrafikled eller dyl med snäv påfart så jag skall komma upp i fart så snabbt som möjligt) så "hackar" bilen till, nästan som om den inte får något bränsle och motorn dör för någon hundradels sekund. Problemet uppstår dock både på full tank som halvfull eller nästan tom.
En kompis tror att det beror på att bränslereläet börjar bli gammalt men jag hör med er om andra alternativ först innan jag lägger ut onödiga pengar, så vad tror ni det kan bero på, ganska irriterande, speciellt om man skall vara först från rödljusen eller liknande smile?
Ha de!
Det viktiga är inte att vinna, det är att ÅTERVINNA!
89 Inlägg
8 september 2008
Kan även tillägga att samma problem finns på min 740. smile
Försöker iaf
1 998 Inlägg
8 september 2008
Bränslerelä eller tänddelar
Hade nästan samma fel på 745an med b230f. Hackade när man gasade på.
Sen bytte vi tändstift och kablar å den gick klockrent efter det.
Senast redigerat av Boostrider (8 september 2008)
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
224 Inlägg
9 september 2008
pröva ta bort fördelarlocket och kolla om det e fuktigt eller oljigt i den hade det på min..den e öppen lite nästan längst upp så det brukar krypa in fukt där..
89 Inlägg
10 september 2008
Att byta relä gjorde susen smile
Skall fixa fördelaren också, när jag ändå håller på.
