2467
Vad är dessa grejor i motorutrymmet på en volvo 740
14 Inlägg
9 september 2008
Hejsan
Jag är nybörjare på bilar (jag har meckat med mopeder en hel del dock). Jag har precis köpt en begagnad 740 med många mil bakom sig (28k). Motorn är B230F. Jag skulle behöva hjälp med följande:
http://img247.imageshack.us/img247/2240/b230fbi4.jpg
De två stora ringarna är vätskor som behöver fyllas på. Vilka är det? Den högra står det på lockat att "filtret" måste bytas samtidigt som man fyller på. Sen tredje ringen är från ett rör som ligger i anslutning till avgasrören från cylindrarna (men det verkar inte vara ett avgasrör). Det är sprucket. Vad är det?
Är det något mer jag bör tänka på att åtgärda snarast?
Senast redigerat av gringert (9 september 2008)
4 571 Inlägg
9 september 2008
Vänster är expansionskärlet till kylarvätskan iaf och den högra är väll broms eller styrservo olja.
Med.lem
3 759 Inlägg
9 september 2008
Ett jättebra tips är att läsa instruktionsboken, det svarar på alla frågor du skrev.
Sen kan du kolla lite på den här filmen, den beskriver jättebra hur en motor fungerar
http://www.youtube.com/watch?v=0EMeQxImNmk
Dock är det en 16ventilare i filmen, du haren 8v, men det är i princip samma system.
Ps, en motortvätt skulle vara på sin plats!
Med.lem
3 759 Inlägg
9 september 2008
Det är bromsvätska, DOT 4, oljan till servon kollar/ fyller man på i behållaren som är i precis i mitten till höger i bild.
Senast redigerat av Mr_EmCom (9 september 2008)
Med.lem
3 759 Inlägg
9 september 2008
Röret du pratar om går (om det nu är de jag tror ) in i luftburken, det är till för att ge motorn lite varmare luft vid kallstartet, för att motorn snabbare ska komma upp i arbetstemp. Detta är inget du behöver, så ifall det se träligt ut kan du bara slita ut skiten.
1 772 Inlägg
9 september 2008
oljan till servon kollar/ fyller man på i behållaren som är i precis i mitten till vänster i bild.
Till höger menar du väl? tongue Och som sagt, läsa instruktionsboken är en bra idé smile
If one day the speed kills me, do not cry, because i was smiling - Paul Walker
Shine can never beat attitude.
Med.lem
3 759 Inlägg
9 september 2008
Oj, visstfan.
Inte lätt de där :p
C(^^,)
453 Inlägg
9 september 2008
ptjaa! 28 tusen mil på en 740 är ingenting!! Dom rullar minst 40 om du sköter den med oljebyten osv smile
5 089 Inlägg
9 september 2008
Inkörd vid 30 000 mil brukar man väll säga iaf?tongue
\Lindgren
Med.lem
3 759 Inlägg
9 september 2008
Verkligen inte
Min B230F har gått 35k mil.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/49646/454816_pnixxs.jpg
smile
26 341 Inlägg
9 september 2008
Den till vänster är expansionskärlet. När du har bilen igång och bilen är varm
så kan du fylla på vatten i det kärlet, mellan Min och Full eller vad det nu står.
Det längst till höger är bromsoljan. Fyll på med Dot4 som tidigare sa.
Slangen i mitten som går in under fläkten - om det är den dui menar? - riv bort
den om den är stygg. Bara mindre skräp att frakta runt..
14 Inlägg
9 september 2008
Har tyvärr ingen instruktionsbok.
Med.lem
3 759 Inlägg
9 september 2008
jagrullar.se
Allt finns där!
Volvo-Beroende
289 Inlägg
10 september 2008
Rekomenderar att du inte häller i kallt vatten om bilen är varm sedan, finns risk kan du kan spräcka blocket smile. Iofs ska det vara blandat med glykol med of c
Volvo 760 TIC -84 B23ET
1 122 Inlägg
10 september 2008
slangen från grenröret är nån sorts förvärme du kopplar in mot orginalluftfiltret så bilen blir varmare snabbare
gasa nu foer faen!
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
10 september 2008
Satsa på att köpa dig en reparationshandbok för 740. Finns på mekonomen, autoexperten, biltema mm.
I den står allt du behöver veta i form av hur mycket olja de ska vara i motorn, hur mycket de ska vara i kylsystemet mm.
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Med.lem
3 759 Inlägg
10 september 2008
Jag som var så säker på att jag hade förklarat det.. Hmm måste ha missat det roll
Meister
6 763 Inlägg
10 september 2008
Du förklarade för dåligt tongue
