2637
Storlek på Volvo S60 R bromsar bak?
4 001 Inlägg
10 september 2008
Vad är det för diameter på skivan bak? Det är väl 4-kolvsok har jag för mig?
Distributionselektriker
222 Inlägg
10 september 2008
330mm är det smile
4 001 Inlägg
10 september 2008
330mm är det väl fram? är det samma bromsar bak?
222 Inlägg
10 september 2008
jepp smile det är bara tjockleken på skivorna som skiljer
4 001 Inlägg
10 september 2008
Ok, är det likadana bromsok oxå eller?
222 Inlägg
10 september 2008
32 mm fram och 28 mm bak... kan inte säga om det e samma ok fram som bak men de ser likadana ut och samma storlek...
4 001 Inlägg
10 september 2008
jag får nog försöka hitta ett sånt bromsok någonstans... undrar hur det funkar mot en 305mm skiva? Det märker man nog när man försöker!
222 Inlägg
10 september 2008
inte en aning men det märker du nog.. det borde ju funka smile
136 Inlägg
10 september 2008
Det finns två olika storlekar på skivor till s60, bak är mindre om jag minns rätt
222 Inlägg
10 september 2008
det är R:en vi snackar om, då är det 330mm runt om
4 823 Inlägg
10 september 2008
det är olika ok fram och bak, dom är större fram.
Mvh Christian
4 001 Inlägg
10 september 2008
har du några uppgifter på oken t.ex artikelnr. eller liknande? Ser infästningarna olika ut?
Reservdansk
6 271 Inlägg
10 september 2008
Vem har rätt, vem har fel?
Mannen med en S60R eller mannen med en V70R?
Spännande! tongue
Efter en snabb googling:
Bromsar
Brembo 4-kolvsok i aluminium med 330 mm
ventillerade bromsskivor runt om
EBA (Emergency Brake Assistance)
Källa: http://www.s60r.se/facts_se.asp
P7 - Södra Skånska Regementet
4 823 Inlägg
10 september 2008
vänster fram ok 8602682
höger fram ok 8602683
vänster bak ok 8602684
höger bak ok 8602685
artnr kan ha bytt nr för det programet jag använder går bara fram till 04
är olika avstånd mellan bult hålen.
Mvh Christian
4 823 Inlägg
10 september 2008
diametern på skivorna är samma fram och bak.
Mvh Christian
4 001 Inlägg
10 september 2008
Tack så mycket! då får det bli att skaffa ett fram & ett bakok för att se vilket som passar bäst!
