Nu kör vi i KSR, Kalmar StreetRacers, igång med säsongens andra blackrace.
Vi vill uppmana samtliga att ta det lugnt i trafiken i samband med detta evenemang, polisen har tidigare stått och mätt hastighet i närhet till blackrace-sträckan och kommer så göra även iår. Vill du köra av dig så bör du ställa dig i line för Blackracet.
Angående tillfällig reg/utländsk reg samt däckBilar med utländska skyltar kommer inte att få köra! Däremot Tillfälligt registrerade fordon får köra.
Bilen ska vara skattad, på så vis ska uppvisas skattemärke eller alternativt av vägverket bestyrkta uppgifter angående skattning.
Vi vill återigen understryka att
däck med tunn sida förbjudna oavsett märkning.Vad?Blackrace är ett lagligt evenemang på en sträcka av 201 meter, som KSR anordnar med stöd av bland annat
Kalmar kommun,
Vägverket och
Polisen. Blackrace i Kalmar arrangerades första gången i september 2005 och blev genast en stor succé med rekord för såväl deltagarantal som besökare för årets landsvida Blackrace-evenemang. Succen har därefter bara växt sig större och med ett deltagarantal på uppemot 80 startande bilar och flera tusen besökare så har nivån för året satts. För den sakens skull brukar det inte vara ont om körtillfällen, Niklas med den röda M3:an är en av våra flitigare körande som hann med 10 repor på ett par timmar under Blackracet den 12 maj 2007.
När?Lördag 13 september 2008
Besiktning öppnar
klockan 17.00 men hålls öppen hela kvällen vilket gör att du kan dyka upp när du vill för att köra.
Körningar pågår mellan ungefär klockan 18.00-22.00
Nytt för denna gången är tidtagningen som inte är från blackrace själva utan inlånad.
Var?Franska vägen ligger i Berga Industriområde i norra Kalmar, samma väg som Bilprovningen ligger på.
Såhär hittar du till
Franska vägen:
från E22:
Sväng av vid den nya "Ikea-avfarten". Det är den första avfarten när du passerat IKEA-byggnaden om du kommer söderifrån. Kommer du norrifrån så svänger du av innan IKEA-byggnaden. Följ skyltning mot
Berga (Industriområde) och fortsätt längs
Tyska vägen. På vänster sida mittemot JET-macken ligger Franska vägen.
från Norra vägen:Sväng av till Tyska vägen vid trafikljusen utanför
Smålands MotorcentrumFranska vägen ligger på höger sida mittemot JET-macken.
Hur?Kostnaden är 200 kronor per startande. Denna avgift täcker tillstånd för blackrace, utrustningen för tidtagning, försäkring för de körande mm.
Krav på heltäckande klädsel, handskar & hjälm (de flesta typer godkända), skor som inte lätt lossar från fötterna samt att körkortet är med.
Besikningsblanketter kommer finnas på plats men vill du vara med och snabba upp hanteringen kan du skriva ut blanketten och på förhand fylla i allt utom gråa fält. Länk till blanketten:
http://www.blackrace.nu/filer/Anm%E4lan … ckrace.pdfSåhär körs Blackrace (pdf)Regler för Blackrace (pdf)Funktionärer!För att evenemanget ska kunna genomföras krävs ett antal funktionärer och i forumet på ksr.se kommer inom kort att komma en tråd för anmälan. Det är bara att hojta på grannar och släkt som vill följa racet extra nära. All hjälp tas emot tacksamt och det finns alltid något för alla att göra. Möjlighet att köras ges även till funkionärer.
Bifogar en länk snabb skiss/karta. Avfarten från E22 är där Tyska vägen korsar E22 (utanför kartan till vänster). Klicka för att öppna kartan i större storlek som visar större område kring.
Eventuella frågor kring evenemanget kan tas i den här tråden!
Varmt välkomna önskar Kalmar StreetRacers!
