3146
Koppla in cd spelare i bilen
265 Inlägg
11 september 2008
Hej, behöver hjälp.. Jag får det inte att fungera..
Jag ska koppla in min cd spelare i bilen men det händer ingenting, kablarna är klippta ifrån bilen så jag måste koppla från början. Den röda är + och svart är jord, jag har kopplat det men det går ju inte ens att få igång stereon när jag stoppar i den. Vad ska jag göra?. hjälp mig och skriv puktligt så jag förstår tongue hehe.
Mvh / Tobbe!
Pop it like Popps
452 Inlägg
11 september 2008
gul kabel ska ha ström annars lär den aldrig starta.
mvh marcus
Bilradiohuset
Din bilstereo butik på nätet
volvoraggare
4 776 Inlägg
11 september 2008
mvh marcus
röd kabel på ström och gul på tändning så har jag det kopplat
265 Inlägg
11 september 2008
mvh marcus
Det finns ingen gul kabel?.. bara en grå och grön typ..
Pop it like Popps
265 Inlägg
11 september 2008
mvh marcus
finns ingen gul kabel hur gör jag då?
Pop it like Popps
volvoraggare
4 776 Inlägg
11 september 2008
vad står det på kablarna
265 Inlägg
11 september 2008
+ kabel sen en svart jord kabel sen en minneskabel sen en antennkabel typ och sen en "light" kabel
Pop it like Popps
volvoraggare
4 776 Inlägg
11 september 2008
då ska minneskabeln in också
265 Inlägg
11 september 2008
på + kabeln?.. men jag får ju inte ens igång skiten vad gör den kabeln då?
Pop it like Popps
95 Inlägg
11 september 2008
Vad är det för cd spelare? du bör ha både en gul och en röd kabel på stereon! Den gula till ständig ström( batteriet) och den röda till tändningen!
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
11 september 2008
Får du ordning på det? Om inte så dra iväg ett pm så kan du komma förbi så kan jag kolla på det.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
265 Inlägg
11 september 2008
nej har ingen gul kabel. bara röd grön svart grå typ ingen gul.
alltså en pluskabel sen en jordkabel en minneskabel en antennkabel och en "light" kabel.
Pop it like Popps
95 Inlägg
11 september 2008
Är det på stereon eller i bilen? Har du mätt å kolla så du har ström ända fram?
