3379
Kan man svetsa en lammeldiffad bakaxel ?
40 Inlägg
12 september 2008
Jag undrar om man kan svetsa diffen el om man kan spänna den ???
Den sitter på en omega 3000 -88
9 108 Inlägg
12 september 2008
Det ska gå att spänna den men fråga mig inte hur. Spinner den bara på ett??
4 682 Inlägg
12 september 2008
jaså omegorna fanns me lamelldiff också, trodde bara dom hade slungdiff.  roligt att lära sig nåt nytt smile.
man ja förstår inte hur de skulle gå att spänna en lamelldiff, blir min inte bara tvungen att byta lamellpaketet /fjädrarna (rätta mig om ja har fel)?
12 086 Inlägg
12 september 2008
Man lägger brickor mellan någonting tror jag smile
9 108 Inlägg
12 september 2008
Slungdiff har jag aldrig hört talas om att det är på Omegorna? Alla 3000 och Sportive-modellerna har lamelldiff iaf.
4 682 Inlägg
12 september 2008
ok, såg i  några annonser där dom sålde omega 3000 å stod att dom hade slungdiff där.men de ju inte alltid folk vet vilka grejor de sitter i bilen.
menar du att man lägger brickor mellan lamellfjädrarna ? e väl samma sak som att byta till styvare fjädrar,skapar ett högre tryck.
40 Inlägg
12 september 2008
Jo håller på med drifting, den spinner ett tag på två hjul, men vid högre hastighet så spinner det på ett hjul:(
Vill ju att det ska spinner 100% som aga diff. Tänker stoppa i en omega 2,6 bakaxel å svetsa den om det inte det går att få ut 100% diff, av lamelldiffen  smile
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
12 september 2008
du behöver nog inte 100% diff för att den skall funka fint för dig det räcker nog med 80% det du gjör e att du plockar ut diffklumpen skruvar i sär där lamellerna ligger å lägger i ett schims pröva dig fram tills du har ett förspänningstryck på ca 120-180nm så blir den fin börja med ett 0,5 mm schims
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
40 Inlägg
12 september 2008
Tack för tipset, ska testa det smile
