3746
Biltemas air brush
66 Inlägg
12 september 2008
Tjenare
ja jag är sugen på att testa leka med en airbrush och jag har hållit på med gravering lite halvt seriöst och började då med Co-tech dremmel och det funkade hur bra som helst nu har jag däremot en ordentlig dremmel men en bra början !
så duger denna att testa på airbrush? eller hur hårt suger den tongue
hoppas någon har testat smile
http://www.biltema.se/Archive%5CProduct … -191_l.jpg
Sökord på www.biltema.se Air Brush-färgspruta
Vh Bsf
872 Inlägg
12 september 2008
själv har jag bara kört claesollsons billi skitgrej och den funka la så man lärde sej hur man gör. har hört att feltemas ska funka den med, det e igäntligen bara detaljerna som det e problem med. sen skilljer sej det väldigt mycket ex till ex. vissa e rätt bra å vissa e helt kass så välg rätt låda hehe
Senast redigerat av 998cc (12 september 2008)
If its too loud you are too old!
66 Inlägg
12 september 2008
Är det svårt med detaljer? alltså att den sprutar typ för tjockt ... och dvs du kan rita "tecknat" alltså typ enformigt och inte grafiskt.
samt ifall man testar biltemas vad för slaks färg? någon billig svart tongue
872 Inlägg
12 september 2008
den funkar jätte bra till skuggning. men små fina streck blir svårare, beror på va du ska göra. kör du lite så hobby färg till modelbilar, kan funka ta med sej ett gäng burkar å åka te lackverstad å köpa där.
men om det inte e plåt eller plast kan du köpa väggfärgs testburkar. detta lämpar sej nog en sådan spruta bäst eftersom då gör man järna större bilder
i stort sett alla bra täckande färger funkar. jag brukar köpa sprayburkar å spruta ner i koppen
66 Inlägg
12 september 2008
Okej helt perfekt smile
blir att inskaffe en sådan men  sprayburkar menar du
http://www.biltema.se/Archive%5CProduct … -228_l.jpg
Tack så mycket för hjälpen.
Ni som hållt på med airbrush eller är lackare ! ge tips och tekniker innan man går ut och röjer tongue
872 Inlägg
12 september 2008
hur man använder den?
872 Inlägg
12 september 2008
börga med att lägga skuggningar och sedan fyll på med detaljer och linjer, ska du ha väldigt fina linjer, ta en fin pensel. ha på luftflöde helatiden och justera bara färgmängden, annars så kommer den spotta på det du målat. och jo sådana burkar. ska du klarlacka ovanpå så köp matt färg
3 059 Inlägg
12 september 2008
Har en tråd om just detta.. bara att fortsätta i den...
Jag gör mycket med just biltemas airbrush.. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=100756
Det mesta på denna sidan är gjort med biltemas airbrush.. http://moped.clippern.se
186 Inlägg
13 september 2008
har själv en biltema spruta å den duger te att börja lära sig men inget jag rekommenderar att använda på seriösa jobb, då kan jag rekomendera Iwata istället
66 Inlägg
13 september 2008
Tack smajly, jag sökte på airbrush, biltemas airbrush fanns inget men den dära fanns ju O.o wierd.
Ozzy, prisklass? på Iwata
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
13 september 2008
har en biltemas som jag moddat anslutningen på med div. adaptrar så jag kan koppla den till kompressorn.
perfekt att använda vid små lackförbättringar o sådant smile
Kaross arbetare
79 Inlägg
13 september 2008
ett tips e väl om man ska skaffa sån billig är väl att ha koppen ovanpå... de blir inte så mycke cp sprut då
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
13 september 2008
Har inte dave-art ganska billiga nybörjar grejor?
186 Inlägg
13 september 2008
Iwata? ja dom är ju en av dom största tillvärkarna i världen, den jag har gick på 1600, har för mig det är en av deras billigaste, men samtidigt en av de bästa sprutorna som finns också... sen finns de ju sprutor som kostar upp till 5000, beror helt på vad för märke å model man är ute efter...
66 Inlägg
13 september 2008
Nu har jag köpt en sådan ska ut och prova tongue
66 Inlägg
13 september 2008
Edit: Gick mindre bra tongue, men men träna!
iallfall vad för slaks färger skall man köpa? jag vill att man ska köpa det i affärer gärna små små färger så man kan köpa t.ex. 20 kr styck och ha flera färger
så vad rekomenderas måste kunnas köpa i affärer.
757 Inlägg
13 september 2008
min biltema brush pajade rätt fost. samma med polarens.
tror dock jag iaf körde med lite för högt tryck kanske. men annars var jag rätt nöjd med den så länge den höll smile
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
13 september 2008
Sida med bara massor av airbrush grejor http://www.daveartairbrushshop.com/cata … anguage=se
Färger http://www.daveartairbrushshop.com/cata … h=27_65_59
En av de största (lackar till de flesta nhl-målvakterna osv) http://www.daveart.com/
Ps. Min favorit! (Kanske mest för jag alltid hållt på devils wink) Går att snurra masken på "navigatorn" under masken http://www.daveart.com/v2/wp-content/th … maskID=829
Senast redigerat av _ZooN_ (13 september 2008)
Tjofs Media/MaxxStreet
2 362 Inlägg
13 september 2008
Jag skulle rekommendera http://www.daveartairbrushshop.com/
En av världens grymmaste airbrush konstnär.. han är känd är hela världen och gör olika grejer till världsstjärnor.. där har du bra grejer, om jag skulle vara du, gå en kurs hos honom.
http://www.daveart.com/schoolofairbrush/
Min släkting gick den kursen, väldigt lärorikt..
Edit.. bajs _ZooN_ var visst före sad
Senast redigerat av MadeByMe (13 september 2008)
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
13 september 2008
Det är jag som är Bajs-ZooN wink
