2528
Slutstegs problem?
Legitimerad bilfantast
223 Inlägg
13 september 2008
Problem 1.
När jag lägger i tändningen, slår basarna till så sju in i h*lvete så stort sett allt i bilen skakar till.
Problem 2.
När man startar bilen, lägger slutsteget sig i protect läge, och man får "starta om" bilen, stänga av och köra igång igen. Då funkar det utan problem
Jag trodde att det var för att jordkablen från slutsteget i karossen var alldeles för tunn, så jag bytte ut den mot en plus kabel från autoled-paketet (när man köper slutstegskablar), men utan framgång.
Vad är problemet?
223 Inlägg
13 september 2008
Ingen som vet? Överhuvudtaget det kan vara?
Satt och tänkte på om det kan vara remotekablen, om den också är för klen, kan det bero på det?
Eller kan det bero på att jag behöver en kondensator?
202 Inlägg
13 september 2008
Remoten är bara styrström så där spelar tjockleken ingen roll.
21 761 Inlägg
13 september 2008
4ntr4x skrev:
Problem 2.
Åtminstone en trolig orsak är att spänningen vid startögonblicket blir för låg, då går steget i protect. Att spänningen blir för låg kan bero på tex dåligt laddat/allmänt svagt batteri, men även att det är dålig kontakt i strömförsörjningen så att spänningen sjunker extra mycket vid start fastän batteriets spänning är tillräckligt hög.
223 Inlägg
13 september 2008
Drönirettab skrev:
4ntr4x skrev:
Problem 2.
Okej, men hur ska man motverka detta? Med en kondensator eller nytt batteri kanske? Eller det kanske räcker med att man laddar batteriet?
21 761 Inlägg
13 september 2008
För att ta reda på om det kan vara för låg spänning så kan du använda en vanlig multimeter, men en sån behöver några sekunder för att hinna visa ungefär rätt värde eftersom spänningen vid start sjunker väldigt tvärt. Gör så här:
Ta ur säkringen för bränslepumpen, då borde inte motorn kunna starta. Sätt multimeterns mätpinnar på stegets anslutning där strömkablarna sitter fast, kör sedan startmotorn i några sekunder och se vilken spänning som visas. Om spänningen sjunker ner till 10V eller lägre så beror felet mest troligt på för låg spänning.
Man bör ju vara två personer för det här, blir lättare då. smile
Om du misstänker att batteriet kan vara dåligt laddat så bör du naturligtvis sätta det på laddning, ett dåligt laddat batteri tappar kapacitet om det får vara i dåligt laddat skick ett längre tag.
Så eller så eller tvärtom.
86 Inlägg
13 september 2008
Innan du börjar köpa massa grejjer kanske du ska kolla upp så alla kablar är ordentligt anslutna överallt... Och mät på batteriet med multimeter så du vet om du behöver ladda det eller ej...
/Joel
"Det ordnar sig alltid."
