4030
volvo 850 segar.
19 Inlägg
15 september 2008
tjena. efter att mitt batteri blivit urladdat på min 860 t5 94 så börjar den gå dåligt. det känns som den hugger till ungefär vid 50 när man kör 0 till 100 att det är ett hack där. är det nått någon känner igen? det är riktigt störande.
tack för svar!!!!smile
19 Inlägg
15 september 2008
den bluddrar till innan laddet går upp men den laddar fullt.
1 079 Inlägg
15 september 2008
Nåt med turbon borde det vara. Något glapp eller liknande kanske?
19 Inlägg
15 september 2008
ok men detta uppstod inte när batteriet var urladdat.. den går bättre och bättre jue längre man kör när batteriet varit uralddat!
C(^^,)
453 Inlägg
15 september 2008
Dålig generator kanske eftersom ditt batteri blev ur laddat. Men det ska inte göra så att bilen går sämre.
Senast redigerat av HKS (15 september 2008)
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
15 september 2008
men styrboxen blev nollad då batteriet blev urladdat och då kan bilen gå lite illa innan den stält in sig
2slow
19 Inlägg
15 september 2008
tack azid. för jag tror att det är de som är felet för den går bättre och bättre!. men detta borde inte påverka chippet va?
19 Inlägg
17 september 2008
vet någon hur länge man behöver köra för att detta ska ställa in sig? med chip osv?
Trucker
1 220 Inlägg
17 september 2008
Har haft exakt samma fenomen på min 850 och "felet" brukar försvinna efter ca 30 min - 1 timme
OUTLAW1
18 september 2008
eftersom styrningen av tändning är adaptiv dvs lärande under körning och att du nollar boxen genom slut på batteri så måste boxen lära om sig igen under körning...kör lugnt i ett par kilometer så borde problemet försvinna....
detta måste göras varenda gång boxen är nollad....
9 108 Inlägg
18 september 2008
Ska laddmätaren gå upp i bott när bilen är original i övrigt? (en seriös fråga alltså smile)
