3400
Tona rutor saab 9000
21 Inlägg
16 september 2008
Hej alla!
Går i tankarna att tona rutorna (sidorutorna bak och bakrutan) på min saab 9000cse. Det är inte själva monteringen som oroar mig utan jag har två andra frågor:
1: som fattig student blir det hemmatoning, men jag vet inte om micro's fil som finns i storlekarna 200x75 eller 300x50 cm kommer funka till bakrutan då den är ganska lång. Någon som provat och vet? Vill helst inte skarva.
2. Om det blir total katastrof kan man ta bort filmen utan att det förstör på något sätt?
Konstruktör
1 053 Inlägg
16 september 2008
Gå ut o mät bakrutan då?
Svårare än så kan det ju inte vara.
Och det värsta som kan hända när du tar bort filmen är att det blir lite svart "klister" efteråt.
Det går lätt att ta bort med lite aceton och ett rakblad.
21 Inlägg
16 september 2008
Ok, problemet är att jag inte har bilen nära den står på farsans jobb och väntar på div. reparationer. Men är det ingen som vet så får jag väll mäta.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
16 september 2008
Ganska svårt att tona en sådan ruta i ett helt stycke.
Skarva går bra, gör man det ordentligt så syns det knappt.
Mvh Tommy
21 Inlägg
16 september 2008
Ok, men hur gör man en sådan skarv? överlappa eller kant i kant? känns som de kan va knepigt å få de kant i kant
