3801
Få bort generatorljudet från stereon?
17 Inlägg
18 september 2008
Har kopplat in liten del av min totala anläggning när jag hörde det ovälkommna generatorljudet.
Hur ska jag göra för att enklast och bäst bli av med det ????
Är en 28 årig kille som bor och jobbar i Skellefteå. Mitt stora intresse och hobby är bilstereo. Tränar taekwondo 4 gånger i veckan och ska förhoppningsvis ta svart bälte i november. Jag jobbar själv åt teakwondo klubben som "alltiallo" och även som butiksansvarig där jag beställer hem varor till shopen och kiosken. Plus att jag är tränare för div. grupper.
Bi-Fuel
153 Inlägg
19 september 2008
Första frågan kan ju vara: Hur har du dragit kablarna? Ström och signalkabel på varsin sida eller samma sida?
När jag har körkort ska ja köra på alla andra bilar framför mig för det är bara deras bil som skadas. -Emil 6år
17 Inlägg
24 september 2008
Lågnivå går på vänster sida och strömmen på höger sida. Som det ska göras.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
25 september 2008
Kan ha bränt signaljorden i stereon.....
948 Inlägg
25 september 2008
dåliga signal kablar? kass och klen jord? eller testa att jorda på nått annat ställe
3 714 Inlägg
25 september 2008
generatorvin tyder på dålig jord så kolla upp det
17 Inlägg
28 september 2008
Jag använder mig av orginalstereons jord kabel. Men jag ska göra lite tester. Med plus och minus. Funkar inte det så är det lågnivån......
395 Inlägg
28 september 2008
precis. prova bättre jord.
skulle det ändå inte försvinna kan man alltid köpa ett störningsfilter smile funkar ju
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
28 september 2008
du skrev att du lagt lågnivån på vänster sida..men ligger inte bilens kabelstam där?
jag brukar alltid lägga ström på vänster och lågnivå höger
3 295 Inlägg
28 september 2008
Fast det löser ju å andra sidan inte problemet, då lurar man ju bara sig själv. Bästa är att göra allt ordentligt och dubbelkolla alla jordanslutningar och diverse kopplingar..
395 Inlägg
2 oktober 2008
det är en enkel lösning med ett filter. men såklart alltid bättre att göra om att så man slipper köpa ett =P
Jorda direkt i karossen. tycker det alltid funkar bäst
20 Inlägg
2 oktober 2008
Det kan ju även vara generatorn om du har otur, men det troligaste är nog jorden lr lågnivån.
Med låga bilar sakar man ner för farthinder... Med riktigt låga tar man sats... ;)
