3067
vart kopplar man in Laddtrycksmätare på 940 ltt???
15 Inlägg
23 september 2008
Jens_940 skrev:
jerryandersson skrev:
aa det gör den,  har fått den att funka nu:Dbig_smile
Vet du vad felet var? Bra att veta om man själv får beskymmer....
Jens
tyvär så vet jag inte... jag kopplade in den på en vakum slag som jag hadde testat innan, men den här gången så funkade det, hel skumt!!
128 Inlägg
23 september 2008
Jens
Okej ja det verkar skumt. Var är mätaren från?
Jens
Whatever :)
1 652 Inlägg
23 september 2008
husmus skrev:
t koppling på vakuum slangen från wastegaten tror jag.
finns ingen WS på en 940 ltt hmm
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
854 Inlägg
....:::Firebird:::....
60 Inlägg
23 september 2008
haha lugn nu. de finns visst wastegate på LTT. den är bara inte "ställbar"
15 Inlägg
24 september 2008
Jens
Jens
ridetech.se
Solfilmsmontör
947 Inlägg
24 september 2008
Alla bilar som har turbo sitter där en wastegate utav någon form på.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
I got Dubs!
2 423 Inlägg
24 september 2008
Det sitter wastgate på 940ltt fast den är inte ställbar.
Då får man byta till en ställbar. finns bl.a på bsr.
60 Inlägg
29 oktober 2008
de va ju inte just precis de ja skrev lite längre upp wink
Elektriker/Volvobuse
218 Inlägg
1 januari 2009
någon med en 940ltt som har monterat en laddtrycks mätare som funkat DIREKT som kan lägga upp en bild på inkopplingen så man ser vilken slang ni använt er av?
"För att svänga till vänster måste man styra till höger" citat av Hudson Hornet från filmen Bilar
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
1 januari 2009
Slangen som går till dumpen eller btr funkar för mig wink Går att skaffa en nippel annars på volvo så den får en egen anslutning på insuget.
Senast redigerat av Marcus_89 (1 januari 2009)
28 Inlägg
2 januari 2009
Det bästa är att koppla den på någon vacumslang på insuget, då får man både positivt och negativt tryck. Men man måste belasta motorn genom att köra den, händer nästan igenting på + sidan om man bara torrgasar.
Having a fast Japanese car is like coming out of the closet, you might surprise people but your still gay
218 Inlägg
15 december 2009
Lite gamal tråd men lägger ut en bild på vart man ska ansluta sig, säkert många som undrar fortfarande, men inte orkar fråga.
http://www.garaget.org/?car=94125&image=1504405
Den översta slangen på insuget (med mässingsfärgad anslutning) går till min mätare
