3412
Bromsarna blir varma som F**N
102 Inlägg
20 september 2008
Hejsan!
Har en fråga om någon vet va som kan va fel,
det är så att om jag kör lite hårdare o bromsar in halvhårt, då blir bromsarna glödheta o lucktar. pedalen blir även lite svampig, den blev så här efter att jag bytt beläggen på den. någon som vet vade är för fel??
MrCap Jönköping
16 197 Inlägg
20 september 2008
beläggen leder inte bort värmen som dom borde.. att pedalen blir mjuk kan bero på 2 saker.. luft i systemet elle att bromsvätskan i princip kokar.
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
21 september 2008
Luktar bränt lär det väll göra lite i början men jag kan väll rekomendera dig att byta bromsvätska kanske.
Va har du köpt för klossar?
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
1 353 Inlägg
21 september 2008
Du smorde inte upp riktigt när du böt belägg så dom kärvar lite och ligger emot lite hela tiden, blir jävligt varmt, bromsvätskan börjar koka och pedalen blir svampig? (:
There's no replacement for displacement
Med.lem
3 759 Inlägg
21 september 2008
https://www1.garaget.org/archive/50/49646/86051/86051-831581.jpg
roll
S40 T4
584 Inlägg
21 september 2008
va det du som bytte beläggen?
654 Inlägg
21 september 2008
Om skivorna nyligen är bytta så kan det va pga det dom luktar.
Har varit med om att nya klotsar och skivor luktar en hel del innan dom blivit "inkörda".
Dock kan ja inte svara på om det gäller alla tillverkares bromsdelar,då jag bara upplevt det med dom ja provat tidigare.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
21 september 2008
vad har denna bilden med byta av klossarna att göra?
Är det så att ni bytt skivor så missade ni väl inte att torka av dem?
Finns någon typ av industrifett på dom.
Har ni inte tagit och rengjort dom så är inte undra på att det luktar illa och pedalen blir konstig smile
Mvh Tommy
Herr
285 Inlägg
21 september 2008
mackehaal skrev:
Hejsan!
I grund, anliggande bromsar, bromsvätskan kokar.
du har för dålig kylning/ för effektiva bromsar.
Som tidigare sagt... troligtvis en kombination av detta.
