3248
Peugeot 205XL -88 bromsljusen funkar inte??
Allt i allo
358 Inlägg
22 september 2008
Bromsljusen på polarens pegga har lagt av. och jag har kollat och jag får det inte att funka, säkringen är hel och kontakten är hel, lamporna är hela. vad kan det vara? det finns ström i kontakten och i bakljusen, så varför i hela friden funkar inte ljuset?!
hoppas någon vari med om någe liknande.
De é nice !
148 Inlägg
22 september 2008
får du ström till lampan när du bromsar om det så kan det vara jordpunkt eller lite dålig kontakt med lampan i baklampan
107...du blev just om körd av en miljöbil.
Allt i allo
358 Inlägg
23 september 2008
asså det är jätte konstigt, för bromsljus och positions ljuset sitter i samma lampa, och använder samma jord. och positionsljuset funkar, men inte bromsljuset. och det finns ström i kontakten när man bromsar.
De é nice !
Smålänning
7 887 Inlägg
23 september 2008
Kollat så det inte är så enkelt som oxid eller böjda kontaktbleck...
Eller överledning till jord.. Ganska vanligt med sånna fel på peugeot. Då får du 12V fram på mätaren, men finns ingenting när man belastar kretsen, alltså kopplar in de 63W som tre lampor ger...
Allt i allo
358 Inlägg
23 september 2008
okey, ska prova det. tack, några fler tips?
De é nice !
