när jag trycker på fullt på 3,4 och kanske (5:ans växel) har inte vågat prova 5:an än. och drar länge på växlarna till 5000 rpm så helt plötsligt kan bara bilen bluddra till, händer absolut ingenting förens jag växlar till högre. då tar det ett märkbart längre tid för turbon att ladda igen...den var inte sån när den var orginal då höll den laddet bra mkt längre... märkte av detta framför allt när jag va på väg hem från stan, skulle köra om 1 långtradare och tryckte på 3:an..då hände det igen! bilen bara " dog " och jag fick slänga i 4 växel och det kändes som en evighet innan laddet kom tillbaka.. ska det vara såhär? har det med varmluft som sugs in i det öppna filtret eller är det intercooler? kan tillägga att bilen har ett 3tums efter katten + öppet filter mvh
