Lillebror köpte sig en mazda 323 av en tjejkompis. Den har gått dåligt i kanske ett halvår i hennes ägo. Det är en mazda 323 1,8l 16v -92 tror jag det va.
Den går ojämt på tomgång. Går knappt gasa ur den. Bara "puttrar" upp i varv. Precis som den går för möe soppa. Ibland dör den och då startar den inte igen på några minuter.
Bilen va inne på lagning för ett tag sen. "Byte kyl" då sa de på verkstaden att det troligen berode på värme givaren/temperatur givaren något av de trode hon de sa. Något mer värmen i allefall.
Kan deta stämma? eller var tror ni man ska forsätta leta? har inte kollar eller gjort något med bilen än.
kollat så bilen går på alla cylindrar? Eftersom bilen verkade orklös. Vet ej om det finns luftmassamätare på bilen? Testa sånna fall att dra ut kabeln till den när bilen är igång. Blir det ingen skillnad så har du felet där. Blir det skillnad så är den hel. annars skulle ja ta o ge bilen nytt o fräsht tändsystem, luft filter & soppa filter.
