Hoppade en sladd eller slang till pysventilen?
Får inte ut så mycket av avgasljudet, hade varit bättre om du filmat i motorutrymmet.
Hur som helst är det riktigt svårt att avgöra vad det kan vara för fel via videos, man kan inte höra varifrån ljudet kommer, hur högt det i verkligheten låter osv.
Har motorn stabil tomgång, eller vill den dö om du inte ger den någon stödgas etc?
Går den som den skall så fort du kommer upp över 2500 varv?
Om den vill dö så kan du be din kompis hålla stödgas medans du kopplar loss en tändhatt, dör den då så är det nog inget fel på den cylindern.
Dör den när du kopplat bort tändhatten på nästa cylinder så är den också okej förmodligen.
Går den INTE sämre när du kopplar loss t.ex 3ans tändhatt så är förmodligen något i den burken pajj.
Bara att börja felsöka, kolla om det kommer gnista till stiftet, har dessa bilar separata tändspolar eller en gemensam?
Kan väldigt lite om dessa bilar.
