Bakgrund: För två månader sedan så gick avgasröret av, precis efter katalysatorn. Jag körde den cirka 500 meter hem och parkerade den på tomten och den har stått sedan dess. Nu har jag fixat avgasröret provisoriskt med en ”avgasskarv från biltema”, det läcker med andra ord litegrann.
Fråga: När jag nu startar upp den så knackar den som traktor som leder tankarna till gamla Sovjetunionen, vad fasen kan ha hänt?
Ps. Vill du köpa en Peugeot så kan du höra av dig…
Kom det där knackandet bara så där? Det fanns inte tidigare alltså? Det låter nästan som en diesel.
/Benny
Ni som kör européer, Ta era kärror med er och ställ dom där dom hör hemma, i cykelstället!!! Min youtubekanal!
Ljudet kommer sig av att de hydraulska ventillyftarna har förlorat oljan. -Alltså oljan som ska lyfta ventilerna har runnit ut och ännu inte tagit sig in i en eller flera ventillyftare. Detta är inget konstigt utan kan drabba alla bensinmotorer som gått 20000-30000mil och som stått länge. Vad du bör göra är att bara köra så kommer ljudet att upphöra av sig självt , men byta motorolja rekommenderas om du inte gjort det de senaste året.
Har precis löst samma problem, den hade också stått ett tag då de varit minusgrader. Felet var att kamremen kuggat över några kugg. Om de är samma problem med din bil rekommenderar jag inte att köra till den blir tyst för då blir den nog tyst för all framtid!
