2245
Peugeot 307 2.0L bensin, knackar förskräckligt 😫
3 Inlägg
25 februari 2023
Jag har en Peugeot 307:a som gör mig gråhårig…
Bakgrund:
För två månader sedan så gick avgasröret av, precis efter katalysatorn.
Jag körde den cirka 500 meter hem och parkerade den på tomten och den har stått sedan dess.
Nu har jag fixat avgasröret provisoriskt med en ”avgasskarv från biltema”, det läcker med andra ord litegrann.
Fråga:
När jag nu startar upp den så knackar den som traktor som leder tankarna till gamla Sovjetunionen, vad fasen kan ha hänt?
Länk till video på eländet:
https://youtube.com/shorts/hFN1aTtE4f4?feature=share
Tack på förhand!
Ps. Vill du köpa en Peugeot så kan du höra av dig…
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 258 Inlägg
25 februari 2023
Bwob skrev:
Bakgrund:
Fråga:
Tack på förhand!
Kom det där knackandet bara så där? Det fanns inte tidigare alltså? Det låter nästan som en diesel.
/Benny
Min youtubekanal!
3 Inlägg
25 februari 2023
Yup, det fanns inte där innan avgasröret pajade och idag startade jag den för första gången sedan dess…
det verkar gå troll i bilen!
18 096 Inlägg
26 februari 2023
Kolla oljan kör sen. Det kan gå över. Eller inte.
6 172 Inlägg
27 februari 2023
Ljudet kommer sig av att de hydraulska ventillyftarna har förlorat oljan. -Alltså oljan som ska lyfta ventilerna har  runnit ut och ännu inte tagit sig in i en eller flera ventillyftare. Detta är inget konstigt utan kan drabba alla bensinmotorer som gått 20000-30000mil och som stått länge.
Vad  du bör göra är att bara köra så kommer ljudet att upphöra av sig självt , men byta motorolja rekommenderas om du inte gjort det de senaste året.
1 Inlägg
15 mars 2023
Har precis löst samma problem, den hade också stått ett tag då de varit minusgrader. Felet var att kamremen kuggat över några kugg. Om de är samma problem med din bil rekommenderar jag inte att köra till den blir tyst för då blir den nog tyst för all framtid!
5 Inlägg
torsdag 21:29
Bwob skrev:
Bakgrund:
Fråga:
Tack på förhand!
Har precis fått samma problem med min 307:a. Tänkte bara höra om du hittade orsaken och om det löste sig? ?
