2857
Byte av högtalare i Volvo 850 -95 Storleksproblem!
5 852 Inlägg
24 september 2008
Adaptern du länka till funkar bak men inte fram , det ska vara en typ av korg du monterar i . Funkar dock med orginal alternativt att du sågar till en bit mdf och skruvar den i plåten för att sen montera högtalaren.
Lycka till
685 Inlägg
24 september 2008
Lycka till
Går det inte lika bra att sätta en spån skiva istället för mdf?
Senast redigerat av Snoogiloo (24 september 2008)
Reservdansk
6 271 Inlägg
24 september 2008
riggley skrev:
Vad är det för Volvo och årsmodell för det första ?!?
Läst rubriken? wink
Har för mig att det är 5" både fram och bak, därför behövs det adapters.
Annars hade väl firmorna inte sålt adapters?
Problemet är att fram kostar dom ca 400 spänn STYCK pga nytt galler medföljer...
Jävla rövarpriser...
P7 - Södra Skånska Regementet
5 852 Inlägg
24 september 2008
Snoogiloo skrev:
Lycka till
Jo då visst går det.
Rycketofta Racing
292 Inlägg
24 september 2008
hade samma problem. fram passade 5.25 utmärkt men inte bak. så köpte 6.5 där och moddad hålen lite big_smile men fram passade det perfekt .
//Rycketofta Racing
4 Inlägg
12 december 2008
jo det är 5,25 tums både bak och fram i 850 och 855 hur det ser ut efter 95 vet jag ej men i min 855 95 så sitter det 5,25 or både fram och bak men om du e osäker så ta om du har 5,25 or fram så ta och prova dom bak så märker du vad det kan vara som passar men ska då vara 5,25 or för att v70 och s70 dom har 6.5 or bak och fram och i instrumentbrädan så siter det 3,5 or
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
12 december 2008
tror killen löst problemet då tråden är nån månad gammal:P
157 Inlägg
12 december 2008
det går utmärkt att skruva 5,25or både fram och bak, det har jag tryckt dit i min 850 års 95, sen beror det lite på hur stålramen runt högtalaren ser ut(om det heter så) men med dom mtx talare jag har funkade det utmärkt
